Kraftstoffpumpe 16V/VR6
Jan
Golf 2 GTI 16V
Umbau auf VR6
vw-manni am 19.03.2014 07:46 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Golf 2 GTI 16V gekauft, in dem ein VR6 verbaut wurde.
Ich finde, dass die Benzinpumpe ziemlich laut brummt.
Nach Aussage des Vorbesitzers brummt sie schon von Anfang an.
Jetzt meine Frage an euch:
Welche Kraftstoffpumpe sollte ich jetzt verbauen?
Reicht eine aus nem 16V oder sollte ich lieber eine für nen VR6 nehmen?
Passt die Kraftstoffpumpe z.B vom 3er VR6 überhaupt in nen 2er oder was könnt ihr noch empfehlen?
Reicht eine Günstige von eBay oder sollte ich lieber eine Originale von Bosch nehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Entfernter Benutzer am 19.03.2014 08:05 Uhr
Schau mal hier vorbei. Der hat alles recht gut erklärt. Wenn das nicht weiterhilft meldest dich nochma grin
Golf2-VR6.de
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 19.03.2014 13:43 Uhr
Die 16V Pumpe macht ~6 Bar und die VR6 4 oder 5 Bar.
Am Originalsten wäre der Tank vom Golf 3 oder Corrado mit Tankpumpe vom VR6.
Noch besser die passenden Kraftstoffleitungen.
Das Kabel musst du dann etwas umtüdeln.
Tank und Leitungen bekommt man vermutlich ganz ganz billig aufen Schrott da sowas niemand braucht.
Pumpe gibt es schon neu für ~35€
Der Kraftstoff Filter kommt dann an die Stelle wo jetzt deine Pumpe ist.
Hab das selber so verbaut.
Entfernter Benutzer am 19.03.2014 15:37 Uhr
Schau mal drunter welches System verbaut wurde. Wenn es der original Golf 2 Tank ist mit Pumpe vor dem rechten Hinterrad, dann tausche sie einfach gegen eine vom Golf 2 GTI mit 107PS . Die 6bar Pumpen braucht man nicht, die waren in den alten K-Jetronic Motoren verbaut, da diese mit einem höheren Kraftstoffdruck arbeiten.
Der Druck wird beim VR6 eh auf 3 bzw. 4 Bar (je nach Modell) geregelt.
Oder wenn du einen kompletten Golf 3 VR6 Tank hast kannst auch diesen verbauen mit der passenden Pumpe (hier im Tank verbaut).
Oder was 100% orginales: Ein Golf 2 G60 Tank grin
Allerdings Wenn du die PUmpe vorm Hinterrad hast und diese Summt, dann kann es auch oft an der Vorförderpumpe im Tank liegen. Die hab ich die letzten 2 Jahre bestimmt an 8 Autos getauscht... Wenn die zu wenig fördert, dann summt die Spritpumpe.
Jan
Golf 2 GTI 16V
Umbau auf VR6
vw-manni am 19.03.2014 21:24 Uhr
Klasse!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde das Alles schnellstmöglich prüfen.
Viele Grüße aus Berlin
Jan
0.23s v3.1.1-bd60c8b
