Motorhalter
phil, Mod am 10.01.2013 22:53 Uhr
Ich plane ja meinen 2er auf 2E umzubauen und aktuell steht eine Frage bei mir in Kopf...ganz dick und kursiv und unterstrichen und ROT
und zwar:
passt der Motorhalter Beifahrerseite zum Fahrgastraum vom PF oder RP. hinten an den 2E ran?
Eigentlich sollte das doch passen ,da das ja 827er Blöcke sind.
Was ich jetzt meine ist nur von der Verschraubung.
Die Höhe kann man ja noch adaptieren ( umschweißen lassen)
grinso...doch schön was man so basteln kann tongue(Optisch)
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 06:08 Uhr
Jupp passt alles an alle Motoren, sogar Golf 1 Halter passen.
Musst nur aufpassen, es gab an der Stelle 2 verschiedene Motorlager.
phil, Mod am 11.01.2013 07:50 Uhr
Danke ja ich weis das war ja eigentlich der Hauptgrund die Achse umzubauen da der Golf 2 ja die 3-Loch Aufnahme hat und der Golf 3 nur noch eins...also zumindest hat meine Achse die 3-Loch Aufnahme
D.h. im Imkerschluss kann ich meine Achse weiterfahren und den Stabi umbauen oder nicht?
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 11.01.2013 13:35 Uhr
normal ja
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 17:27 Uhr
fleipo:
Achse Stabi Motorlager?
Jetz wirds langsam wild grin
Du kannst mit deinem Aggregateträger vom Golf 2 folgende Lagertypen fahren auf der Beifahrerseite hinten:
- Serienlager (Gummimetall)  Nr: 191 199 262A
- ab 16V (Hydrolager) Nr: 535 199 262
Dazu muss nur die untere Halterung demontiert werden, sodass das Hydrolager Platz hat. Beide haben oben 3 Schrauben soweit ich weiß. Zumindest denselben Haltebock am Motor.
Aber was hat der Stabi damit zu tun oder steh ich aufm Schlauch? grin
phil, Mod am 11.01.2013 19:05 Uhr
grin weil meine 1,3er Achse keinen hat und ich die Achse austauschen wollte wegen Stabi und Lager wink
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 19:21 Uhr
Achso, Also es passen Stabis von:
Golf 2 18mm
Golf 3 21,5mm
Corrado 23mm (ab 1991, davor 18mm)
Aber nur Basisachse!!
phil, Mod am 12.01.2013 10:37 Uhr
Danke G3 Basisstabi hab ich bei mir noch liegen (verbaut an ner Achse wink) der wird dann einzug halten
0.32s v3.1.1-bd60c8b
