Viele sind ja auf der Suche nach den Klemmenbezeichnungen, die oft in Anleitungen verwendet werden, ich dachte mir ich stelle die einmal hier im Forum zusammen:
Diese Liste ist ALLGEMEIN, da die Klemmenbelegung nach DIN 72522 genormt ist, deshalb kann es durchaus sein das in eurem Golf nicht jede Klemme vorhanden ist
.png)
, einfach nachsehen die Bezeichnungen stimmen idr aber aufjedenfall.
Ich fange geordnet mit der kleinsten (1) an und gehe bis zur Letzten, jeweils sortiert nach Kategorie:
Zündanlage
1 | Zündspule, Zündverteiler (Niederspannung) |
1a 1b | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen |
2 | Kurzschließklemme, Magnetzünder |
4 | Zündspule, Zündverteiler (Hochspannung) |
4a 4b | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen (Hochspannung) |
7 | Klemme der Basiswiderstände vom / zum Zündverteiler |
15 | geschaltetes Plus (Zündungsplus) |
15a | Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule und Anlasser |
Glühanlage (Diesel!)
15 | Eingang Glühstartschalter |
17 | Starten |
19 | Vorglühen |
50 | Startersteuerung |
Batterie
15 | Batterie Plus über Schalter |
30 | Eingang von Batterie Plus direkt |
30a | Eingang von 2. Batterie und am Umschaltkreis 12/24V |
31 | Rückleitung an Batterie Minus oder direkt an Masse |
31a | Rückleitung an 2. Batterie Minus Umschaltrelais 12/24V |
31b | Rückleitung an Batterie Minus oder an Masse über Schalter |
31c | Rückleitung an 1. Batterie Minus, Umschaltrelais 12/24V |
Elektromotoren
32 | Rückleitung |
33 | Hauptanschluss (tausch von 32 / 33 möglich) |
33a | Endabstellung |
33b | Nebenschlussfeld |
33f | 2. kleinere Drehzahlstufe |
33g | 3. kleinere Drehzahlstufe |
33h | 4. kleinere Drehzahlstufe |
33L | Drehrichtung links |
33R | Drehrichtung rechts |
86 | Eingangsklemmer Schütz |
Fahrtrichtungsanzeiger
49 | Eingang Blinkgeber |
49a | Ausgang Blinkgeber, Eingang Blinkerschalter |
49b | Ausgang 2. Blinkkreis |
49c | Ausgang 3. Blinkkreis |
C | 1. Blinkkontrolllampe |
C2 | 2. Blinkkontrolllampe |
C3 | 3. Blinkkontrolllampe |
L | Blinkleuchten links |
R | Blinkleuchten rechts |
L54 | Ausgang für kombinierte Blink- Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern links |
R54 | Ausgang für kombinierte Blink- Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern rechts |
Wechselstromgenerator (Lichtmaschine)
51 | Gleichspannung am Gleichrichter |
51e | Wie 51 jedoch mit Drosselspule für Tagfahrt |
59 | Wechselspannung Ausgang, Eingang Gleichrichter Lichtschalter |
59a | Ladeanker Ausgang |
59b | Schlusslichtanker Ausgang |
59c | Bremslichtanker Ausgang |
63 | Reglerklemme zur Änderung der Reglerspannung |
63a | Reglerklemme zur Änderung der Strombegrenzung |
64 | Generator Steuerleitung |
Generator, Generatorregler
61 | Ladekontrolle (Lichtmaschinensignal, Batteriesymbol im Tacho!) |
B+ | Batterie Plus |
B- | Batterie Minus |
D+ | Dynamo Plus |
D- | Dynamo Minus |
DF | Dynamo Feld |
DF1 | Dynamo Feld 1 |
DF2 | Dynamo Feld 2 |
U,V,W | Drehstromklemmen |
Beleuchtung
54 | Bremslicht bei Leuchtkombination und an Anhängersteckvorrichtung |
55 | Nebelscheinwerfer |
56 | Scheinwerferlicht |
56a | Fernlicht und Anzeigelampe |
56b | Abblendlicht |
56d | Lichthupe |
57 | Standlicht Kraftrad |
57a | Parklicht |
57L | Parklicht links |
57R | Parklicht rechts |
58 | Begrenzungs, Kennzeichen, Instrumenten, Schlussleuchten |
58L | Lichtschalterklemmer für linke Begrenzungs und Schlussleuchte wenn getrennt schaltbar |
58R | Lichtschalterklemmer für rechte Begrenzungs und Schlussleuchte wenn getrennt schaltbar |
58b | Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern |
58c | Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht |
58d | Regelbare Instrumentbeleuchtung |
Scheibenwaschanlage
53 | Eingang Wischermotor Plus |
53a | Endabstellung Plus |
53b | Nebenschlusswicklung |
53c | Scheibenspülerpumpe |
53e | Bremswicklung |
53i | Wischermotor mit Permanentmagnet, dritte Bürste für höhere Geschwindigkeit |
Akustische Warnanlage
71 | Eingang Tonfolgeschaltgerät |
71a | Ausgang zu Horn 1 und 2 tief |
71b | Ausgang zu Horn 1 und 2 hoch |
72 | Alarmschalter Rundumleuchte |
85c | Alarmschalter Ton an |
Schalter
81 | Öffner, Wechsler Eingang |
81a | 1. Ausgang |
81b | 2. Ausgang |
82 | Schließender Eingang |
82a | 1. Ausgang |
82b | 2. Ausgang |
82z | 1. Eingang |
82y | 2. Eingang |
83 | Mehrstellenschalter, Eingang |
83a | Ausgang Stellung 1 |
83b | Ausgang Stellung 2 |
Relais
84 | Eingang Antrieb und Relaiskontakt (Wicklungsanfang) |
84a | Ausgang Antrieb (Wicklungsende) |
84b | Ausgang Relaiskontakt |
85 | Ausgang Antrieb (Wicklungsende, Minus) |
86 | Eingang Antrieb (Wicklungsanfang) |
86a | Eingang 1. Wicklung |
86b | Eingang 2. Wicklung |
Kontakte
87 | Eingang Öffner und Wechsler |
87z,y,x | Eingang Öffner und Wechseler bei mehreren Eingängen |
87a | Ausgang Öffner und Wechsler |
87b,c,d | Ausgang Öffner und Wechsler bei mehreren Ausgängen |
88 | Eingang Schließer |
88z,y,x | Eingang Schließer bei mehreren Eingängen |
88a (87) | Ausgang Schließer und Wechsler |
88b,c, | Ausgang Schließer und Wechsler bei mehreren Ausgängen |
Zusätzliches
52 | Signal vom Anhänger |
54g | Magnetventil für Dauerbremse im Anhänger |
75 | Radio, Zigarettenanzünder |
77 | Türventilsteuerung |
PS: Würde mich freuen wenn der Beitrag fixiert wird
.png)
er ist sicherlich nützlich für ALLE die mal eine Klemme nachgucken möchten!
Ich saß da über eine halbe Stunde dran..
Gruß,
Newgolf
