Golf 2 G60 Verbrauch sehr hoch !! Hilfe
Luca
 LB
LucaG60 am 10.03.2013 16:34 Uhr
Hey leute brauch eure Hilfe und zwar mein bezinverbrauch ist ziemlich hoch , und er läuft viel zu fett???
Technische Daten zum Motor : DB 272 Nockenwelle, Kopf bearbeitet, Drosselklappe und Ansaugbrücke bearbeitet, G40 Boschzündkerzen..
bitte um eure Ratschläge
phil, Mod am 10.03.2013 17:18 Uhr
Wie hoch ist denn sehr hoch? Und ein bearbeiteter Motor verbraucht natürlich mehr als ein Serien Motor.
Andersrum ist der Verbrauch immer eine Frage des Fahrers...ich kann meinen 1,8er T mit 7,2l fahren aber locker auch mit 15-20l...
Luca
 LB
LucaG60 am 10.03.2013 17:20 Uhr
fleipo:
ziemlich hoch normal fahrt 15-17 liter, er läuft viel zu fett, im unteren drehzahlbereich zwischen 2000-3000 spackt er manchmal
kann es an der lamdasonde liegen??? kann mir nix anderen vorstellen, der blaue temperaturfühler und der schwarze ist neu !!
Entfernter Benutzer am 10.03.2013 17:33 Uhr
Also mit Dbilas Wellen hab ich schlechte Erfahrungen, aber egal. Dennoch läuft er zu fett.
Was ist fürn Laderad drauf?
Welcher Chip?
Was heißt G40 Zündkerzen? (Bezeichnung / warum keine G60??)
Was fürn Ladeluftkühler?
Wie ist dein CO Poti eingestellt?
Hast du ein verstellbares Nockenwellenrad?
Stimmen Steuerzeiten wirklich?
Auf wieviel steht die Zündung usw... Mit dem Serienchip dürfte er sich gut verhaspeln mit der Nocke.
Meiner hatte 196PS mit Seriennocke und Kopf und einen Verbrauch vn 6,8 bis 12L je nach Fahrweise.
1 User gefällt das (LucaG60)
Luca
 LB
LucaG60 am 10.03.2013 17:36 Uhr
88er_Typ19:
Welcher Chip?
65er laderad
henni performance abstimmung auf strasse
wegen den wärmewert  G40 bosch Platin
rally golf ladeluftkühler
850 ist CO POTI eingestellt !!
6 grad vor OT
kann es an der lamdasonde liegen ????? da er bei 2000-3000 umdrechung bisschen probleme macht, manchmal schlechte gasannahme ?
phil, Mod am 10.03.2013 17:41 Uhr
Lamda Sonde, Map Sensor
Luca
 LB
LucaG60 am 10.03.2013 17:41 Uhr
fleipo:
ich tippe auch auf die lamdasonde... werde eine neue von Bosch reinmachen
Entfernter Benutzer am 11.03.2013 22:20 Uhr
Lief er denn schonmal besser? Was sagt der Henni dazu?
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 12.03.2013 08:27 Uhr
Hey, also 15-17Liter lässt mich eher auf Notlauf schliessen...
Ab 4000U/min oder Vollgas (bei funktionierendem Vollastschalter), wird die Lambdasonde ignoriert. Läuft er auch da zu Fett/unruhig? Als ob dich etwas zurückhalten würde?
Wie äussert sich das zu Fett laufen? Meiner "Kläpft" auch, wenn ich unter Vollast vom 2. in den 3. Schalte und Verbraucht trotzdem keine 10L bei normaler Fahrweise wink
Luca
 LB
LucaG60 am 22.03.2013 20:01 Uhr
Golf2G60:
er lief schon besser, denke am vollastschalter und an der drosselklappe wird es nicht liegen.
tippe auf die lamdasonde da er fehlzündungen schlägt obwohl auspuffanlage voll ist.
steuerzeiten stimmen auch und alles ..
0.47s v3.1.1-bd60c8b
