Golf 2 1.8
der-kai am 12.03.2013 14:24 Uhr
Hallo allerseits, habe mir vor nem Monat en Golf 2 1.8 Vergaser gekauft.
lief einwandfrei bis mir vor ner Woche das Differentiallager kaputt ging (Zahnräderschlugen gegen das gehäuse bis dieses nachgab).
Ersatzgetriebe habe ich nun eingebaut, wollte eine probefahrt machen und nun dies:
Vorweg schonmal: Kupplung trennt richtig!
Erstmal ging der Anlasser kaputt.. neuen rein und er startet. Läuft aber wie en sack nüsse..
Da ich noch nicht so große "Golferfahrungen" habe, vorallem vergasererfahrungen, wollte ich mal euch fragen woran das liegen könnte.
Habe ja nichts am Motor verändert. müsste ja laufen wie vorher.
Schläuche und El. leitungen habe ich schon alle kontrolliert.
-MFG
phil, Mod am 12.03.2013 15:06 Uhr
1.8er Vergaser? Du meinst entweder den 1.8er mit Single Point oder den 1.6er
Schreib doch mal bitte den Motorkennbuchstaben, dann haben wir Klarheit.
Zu deinem Problem: Zündung mal kontrollieren und sonst Unterdruck hattest du ja schon geprüft
der-kai am 12.03.2013 15:38 Uhr
So hab ma en video gemacht: http://www.vidup.de/v/EH63a/
bei dem Video ging er dann beim "plopp" aus.
Hoffe mal das es ne fehlzündung war
wie Kontrollier ich die zündung wenn ich alleine bin?
MFG
phil, Mod am 12.03.2013 15:54 Uhr
Sry kann das Video Mobil nicht abspielen (Flashplayer...)
Alleine ist das recht schlecht...aber du kannst ihn mal anmachen, und. Am Zündverteiler "VORSICHTIG" drehen (unten Schraube leicht lösen). Wenn dein Verteiler richtig steht, müsste er in beide Richtungen deutlich schlechter laufen (Früh-/Spätzündung) Für Zündfunken musst du wen dabei holen. aber du kannst ja Kerzen und Kabel mal nachschauen.
der-kai am 12.03.2013 17:10 Uhr
Also es lag am Zündzeitpunkt, mit verdrehen der Verteilerkappe lief er immer besser.
Nur komisch das die sich verstellt hat
1 User gefällt das (Zipster)
phil, Mod am 12.03.2013 17:40 Uhr
Dann ist ja gut... Freut mich das deiner wieder läuft.
Entfernter Benutzer am 13.03.2013 05:48 Uhr
Schön dass er wieder läuft.
Es gab folgende 1,8er imGofl 2:
GU (VErgaser / Kein Kat)
GX ( KE-Jetronic Einspritzung / ohene Kat)
GX ( KA-Jetronic Einspritzung / mit Kat)
RP (Singlepoint Einspritzung / Mit Kat)
Aber ist schon komisch dass er sich verstellt hat...
der-kai am 13.03.2013 11:19 Uhr
zu früh gefreut.... gestern auf der probefahrt lief er ja ganz in Ordnung, hab mir gedacht gehste ma zum Abblitzen der Zündzeit in ne Werkstatt.
Steig ein und "Plopp" selbe problem wieder sad
Diesmal bekomm ichs auch nicht mehr so recht hin mit der Zündzeit grob einstellen,
entweder er läuft wie en Sack nüsse und geht aus oder er macht ne Fehlzündung (hört man am Ansaugstutzen) und geht aus...
Zu Motoridentifizierung hier mal ein Bild (nicht meiner direckt aber Baugleich)
Habe auch im Internet aufgeschnappt das man zum Zündzeitpunkteinstellen, den blauen Stecker vorne am Kühlschlauch, abstecken muss??
Hab ich gestern und heute nicht so gemacht.
MFG
der-kai am 13.03.2013 15:37 Uhr
hab nun mal die Zahnriemenabdeckung abgemacht, ich glaub da stimmt etwas nicht....
wie müssen denn die Kerben alle stehen das alles passt?
MFG
phil, Mod am 13.03.2013 15:58 Uhr
Du hast OT- Markierungen auf der Abdeckung des Nockenwellenrads und der Nockenwelle und am Keilriemenrad der Kurbelwelle auch
0.40s v3.1.1-bd60c8b
