Heizung defekt??
sherman ben am 27.03.2013 17:49 Uhr
Hallo also mein 2er heizt nicht. aber alle schläuche sind schön warm. also das funktioniert eigentlich alles wie es soll, nur er heizt nicht. woran kann das liegen?
neon87 am 27.03.2013 19:11 Uhr
Hi
Wird auch der untere Kühlerschlauch warm ? also richtig heiß ? Was sagt deine Temp anzeige ?
Wenn der untere schlauch nicht richtig Heiß wird oder deine Temp anzeige zu wenig anzeigt dan ist es vermutlich das Thermostat ....
Wenn alles funtzt kann es nur noch am Wärmetauscher liegen oder an der Konsole wo du von warm auf Kalt stellst.
sherman ben am 27.03.2013 20:35 Uhr
ja der wird heiss und temperatur ist immer schön in der mitte. wie komm ich an den wärmetauscher ran??
phil, Mod am 27.03.2013 20:52 Uhr
Wenn du da Amaturenbrett raus hat sehr einfach aber das geht auch ohne das Armaturenbrett auszubauen wink. Am besten gehts von unten also in den Fußraum werfen und einfach mal schauen
P.S. Nimm dir ne Lampe mit wenn du abtauchst. das hilft weiter grin
neon87 am 27.03.2013 21:07 Uhr
Ich würde das Amaturenbrett ausbauen. Sonnst bricht man sich doch die Finger wenn man den Tauschen will / muss. Kommt man doch garnicht richtig dran . Da du ja eigentlich sogut wie keine Elektrik im auto verbaut hast haste da auf keinen fall ein großes Problem das Amaturenbrett auszubauen.
phil, Mod am 27.03.2013 21:11 Uhr
Wie viel Elektrik im 2er ist sieht man bei mir im Showroom, da hab ichs Armaturenbrett raus...aber da fehlen schon ein paar Strippen (Radio fehlt komplett, Heizung schon ausgebaut,....)
neon87 am 27.03.2013 21:12 Uhr
Ich meinte eigentlich Airbags und co grin er muss es ja nicht alles zerreisen ^^ Reicht ja wen er halbwegs freien Zugang hat ^^
Otti am 01.04.2013 17:07 Uhr
Moin,
das Problem hatte ich auch schon mal,
da war das Überdruck- oder Bypassventil defekt.
Die Heizung lief bei kalten Motor erst ein wenig, nach ein paar Minuten kam aber nur noch kalte Luft.
Hab das Ventil getaucht und die Heizung ging wieder. Das Ding sitzt im Motorraum neben dem Vergaser
im Heizkreis vor dem Wärmetauscher.
ulf
schlachter am 26.05.2013 21:09 Uhr
Otti:
Moin,
ich hab ein ähnliches Problem, jedoch habe ich kein Überdrucksventil. Also bei spiegelt sich das Problem so dar:
- Heizung läuft ca. 10 Minuten warm, danach kalt
- Temostat gewechselt, problem bleibt bestehen
- Wärmetauscher mehrfach getauscht, problem bleibt bestehen
- Kühlsystem durchgespühlt, problem bleibt weiter bestehen
- achja, im Sommer funktioniert die Heizung immer
Hat da noch jemand irgendeine Idee???
Ich schlachte alles und jedensmile
neon87 am 26.05.2013 21:34 Uhr
Hast du mal deine Heizungseinheit ausgebaut und geschaut ob die Drähte noch alle dran sind ? Ich hatte das mal beim 3er Golf das die Drähte zum warm kalt einstellen raus gebrochen waren und somit nichts mehr ging.
Wenn du nicht weist wie du die ausbauen sollst dann sag bescheid . Ich mache dann noch ein Tutorial fertig und lade das hier hoch ....
0.32s v3.1.1-bd60c8b
