Leistungssteigerung
UweM am 20.05.2013 19:12 Uhr
Moin moin ich habe einen golf 2 1,8 90PS serieder Vorbesitzer hat den Zylinderkopf mit der Elektronik vom GTI übernommen dabei aber die Bremsen vom 90PS drinn gelassen nun zu meinen Fragen: die Bremsen sollte ich wohl nachrüsten und wie viel Geld sollte ich für die Eintragung in etwa einplanen?
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 20.05.2013 19:29 Uhr
Was hast du denn für Bremsen? Normalerweise reichen die originalen 256er Scheiben Vorne und 226er Hinten wink Die reichen ja auch beim Golf 3 2.0 wink
UweM am 20.05.2013 19:38 Uhr
das sind die bremsen vom 90Ps hinten noch Trommel und vorn ähm..... durchmesser keine Ahnung aber massiv sollten das dann nicht die Innenbelüfteten sein?
Entfernter Benutzer am 22.05.2013 10:02 Uhr
Die Bremsen vom GTI unterscheiden sich nur je nach Baujahr mit hinten Scheiben und vorne innenbelüftet und keine vollen Scheiben mehr. Der Rest ist gleich. Erst der 16V hat ab 88 vorne größere Scheiben und Bremssätte bekommen. Vorne kannst durch Tausch von Bremsbelägen und Scheiben auf Innenbelüftet umbauen. Das reicht auch fürn GTI. Die hinteren Scheiben bringen da noch nicht allzu viel. Ach und eintragen musst die nicht, da in der ABE vom Golf 2 mit drin stehen. cool
Ach und der wird keine 107 / 112 PS haben, da die Verdichtung beim 90PSler zu gering ist ... Um das richtig zu nutzen brauchst du andere Kolben dazu. So werden maximal  100PS rauskommen, hast du den GTI Krümmer noch drunter, dann evtl bissel mehr ..
0.18s v3.1.1-bd60c8b
