Batterieleuchte leuchtet bei starkem Regen
DAniel
 LIP DL 487
Pandavogel am 25.05.2013 16:37 Uhr
Hallo!
habe hier mal eine frage
Bei meinem GOLFI leuchtet bei starkem Regen die Batterieleuchte immer kurz auf,dann blinkt sie und geht aus.....mal mehr mal weniger...LiMa ist NEU,Batterie auch
woran könnte es liegen??Kabelmantel kaputt?
mfg
neon87 am 25.05.2013 17:00 Uhr
Ich denke du hast irgendwo im Kabel ein Problem. Oder am Stecker an der Lima.....
DAniel
 LIP DL 487
Pandavogel am 25.05.2013 19:16 Uhr
neon87:
ich werde morgen mal alles leitungen nachziehen......viell. ist es ja nur eine kleinigkeit.....danke
deleted am 25.05.2013 19:26 Uhr
Wahrscheinlich rutscht der Keilriemen durch weil die Riemenscheiben ausgelutscht sind. Probier einen etwas breiteren (und längeren) aus, der läuft weiter oben in den Scheiben, wo er wieder greifen kann.
1 User gefällt das (Pandavogel)
DAniel
 LIP DL 487
Pandavogel am 26.05.2013 12:41 Uhr
kutscher-uli:
ahh ok danke.....man hört auch immer was durchrutschen meine ich....hast du da evtl. eine exakte größe oder einen link für mich?
mfg
deleted am 26.05.2013 19:48 Uhr
Pandavogel:
kutscher-uli:
mfg
Nein, leider nicht! Ich habe das bei meinem Caddy immer so gemacht, aber die dann passende Größe ist leider auch nicht mehr lieferbar! Du musst probieren!
neon87 am 26.05.2013 19:51 Uhr
Versuch doch einfach erst mal den Riemen nachzuspannen und wenn das nicht klappt dann besorg dir nen neuen Riemen . Kostet nicht die viel und schaden tut es auch nicht. Wenn es dann immer noch ist halt ne neue Riemenscheibe.  So würde ich es machen .. Schaden tut das auf keinen Fall.
DAniel
 LIP DL 487
Pandavogel am 27.05.2013 06:04 Uhr
neon87:
Hey!
Habe wo ich die LiMa getauscht hatte einen neuen Riemen gekauftsad
Aber werde es nachher mal nachspannen und ausprobieren ob es dann Weg ist
mfg
DAniel
 LIP DL 487
Pandavogel am 27.05.2013 22:12 Uhr
Pandavogel:
neon87:
Hey!
mfg
Hey!
Habe vorhin nachgeschaut und es war der Riemen der sich gelockert hatte....bzw. weiter geworden ist.
Jetzt ist alles wieder gut..
danke für die mithilfe
neon87 am 28.05.2013 08:53 Uhr
Kein Thema . Dafür sind wir ja da smile
0.38s v3.1.1-bd60c8b
