Golf 2 1.8t Tacho mfa zeigt falsch/ nichts an
Etienne
Golf mk2
1.8t
eddie am 27.05.2013 22:32 Uhr
guten abend bin neu hier und hoffe dass mir hier vielleicht geholfen werden kann..
undzwar hab ich ein paar probleme mit meinem tacho bzw mit den sensoren.
also vorab habe ein golf 2 1.8t agu aus einem golf 4 gti
Tacho ist ein passat 35i vr6 tacho ( ist nicht richtig für den motor zwecks drehzahl siganl des weiß ich )
aber mein problem ist die kühlmittel temperaturanzeige ist dauerhaft auf anschlag also immer heiß. Brauche da noch zusätzlich en anderen sensor könnt ihr mir
en sensor (2polig) schicken der im passat 35i verbaut wurde? dann öl temperatur zeig mir mein tach o einfach keine zahl an obwohl der sensor angeschlossen ist
wie kann ich den sensor überprüfen ist dass auch nur en ntc widerstand oder? Und weiß eventuell jmd wie des funktioniert weil der hat ja nur ein kabel ( bekommt der nur seine spannung und zeiht sich über den block seine masse oder?
Funktioniert des überhaupt mit dem sensor was orginal im agu verbaut ist oder brauch ich da wie beim kühlmittel en anderen ?
wäre hammer wenn mir jmd helfe könnte gerne auch per pn vielen dank
lg eddie
0.10s v3.1.1-bd60c8b
