golf 2 gti wolfburg edition himmel runter machen hat ja jemand Erfahrung gemacht??
 pf mm 1916
golf 2 16v am 29.05.2013 21:20 Uhr
club-35 am 29.05.2013 21:30 Uhr
Himmel ja.
Ist beim Edition ... irgendwas anders ?
 pf mm 1916
golf 2 16v am 29.05.2013 21:34 Uhr
Das weis ich ja net ist das auch machbar dein Himmel neu zu bekleben? ?
Markus
GOLF 2
1,8T
Duke87 am 29.05.2013 21:59 Uhr
hallo
unterschide gibts keine
himmel raus nehmen ist ne heikle sache da es ja ein formhimmel ist und der sehr bruchanfällig ist
also mit zwei leuten dran a b c säulen ab sonnenblenden ab spiegel ab leuchte raus
wenn du schiebedach hast achtung der himmel ist am blech festgeklebt also dach auf und himmel vom blech lösen dann die stopfen im hinteren bereich herraus ziehen mit einem hebel werkzeug dafür womit du unter den stopfen kommst achtung nicht hebeln also auf keinen fall am himmel abstützen den stopfen nach unten ziehen
den himmel fest halten bzw stützen der himmel verträgt kein verwinden oder knick belastung
vorsichtig durch den kofferraum raus nehmen rücksitzbank vielleicht vorher umlegen
was hast du vor?
gruß
 pf mm 1916
golf 2 16v am 29.05.2013 22:59 Uhr
Weil sich der himmel löst und ich ihn gern komplett hinkleben will
Markus
GOLF 2
1,8T
Duke87 am 30.05.2013 08:18 Uhr
moin
dann wird ausbauen das beste sein
den stoff kann man mit gedult langsam abziehen
meist löst der sich ja nur im hinteren bereich
ich würde auch nur dießen bereich neu kleben
bis zu dem punkt wo du merkst das er noch
spürbar am untergrund hält
mach das ganze mi kleber zum sprühen.frag bei
einem sattler nach,oder hol dir übers internet
welchen für sattlerbedarf. baumarktzeug  hält
nicht lange.
 pf mm 1916
golf 2 16v am 30.05.2013 10:22 Uhr
Danke für die info werde den im Winter raus mschen
Golf2 V5T am 18.07.2013 22:55 Uhr
Hallo kannst verge?en den himmel zu klebben such gleich nach einen anderen
und PS wolt ihr wissen wieso der immer runter kommt ??
neon87 am 19.07.2013 14:51 Uhr
Jup sehe ich auch so . Das wird nichts. Außer du lässt es beim Sattler neu machen. Ich habe meinen jetzt mehr mals versucht zu kleben und es wird nur schlimmer als besser sad
0.29s v3.1.1-bd60c8b
