ROST -.-
Paddl, Mod am 31.05.2013 13:37 Uhr
habe gestern entdeckt das bei meinem gti bei der hinteren seitenscheibe unter dem gummi die braune pest so langsam hervorkommt. habe den gummi angehoben und dann ist braunes wasser herausgelaufen. ist des normal das sich da so viel wasser staut unter dem gummi? auch vorne in der ecke von der windschutzscheibe?
hab die hinteren pappen von innen mal abgemacht und siehe da: noch mehr ROST! ist das bei euch auch so schlimm?!
weiß jemand was das ca. kosten würde, den rost zu beseitigen? ich hab keine ahnung vom schweißen^^...
deleted am 31.05.2013 18:52 Uhr
Das kannst du final erst sagen wenn die Scheiben raus sind! Bis dahin kauf dir eine Dose Fluidfilm, schieb das Verlängerungsröhrchen unter die Dichtung und sprüh es ein. Wenn du vorher mit Druckluft das Wasser rausblässt wird das auch nicht schaden. Ebenso wenn du die Seitenteile von innen satt mit dem Zeug einsprühst.
Und nimm bloß kein Wachs, dass bringt nämlich gar nichts wenn der Rost schon da ist!!
1 User gefällt das (Paddl)
0.13s v3.1.1-bd60c8b
