Auto springt mal an und mal nicht! Langsam echt Ratlos :(
Norman
 PE IO 10
lux_91 am 03.06.2013 18:51 Uhr
Mahlzeit,
Golf 2 1,8l 90PS MKB:RP
habe seid paar Tagen Startschwierigkeiten gehabt, bis er jetzt garnicht mehr startet!
Hallgeber hab ich gewechselt, da ein Kfz-Meister zu mir meinte, dass es ein mehrfachiges Problem bei den RP Motoren sei!
So Zündung haben wir wieder eingestellt mit dem Bliitzlichtgerät.
Aber er muckelt immer noch und wir sind jetzt auch so langsam ratlos.
SYMPTOME DIE ER HAT:
SPRINGT SCHLECHT AN
STANDGAS AUF VOLLGAS SÄUFT ER AB
STANDGAS NORMAL HOCH BESCHLEUNIGEN GEHT, ABER AB 3000 UMDREHUNG GEHT ER WIEDER AUS.
Vielen dank für Ratschläge.
Entfernter Benutzer am 03.06.2013 20:19 Uhr
Wenn er mal läuft und warm ist ist das Problem dann weg?
Wenn ja Blauer Tempfühler, wenn er garnet soweit kommt einfach mal tauschen.
Das nächste wäre die Fußdichtung von der EInspritzeinheit, wenn er Falschluft zieht geht nix mehr. Die Dichtung ist son Gummiflansch der fest verschraubt ist.
Das nächste wäre mal Zündkabel, Verteilerfinger + Deckel.
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 03.06.2013 20:29 Uhr
OT passt nicht!
Vielleicht ist der Zahnriemen über gesprungen!
Hatte ich beim Cabrio auch mal!
Es gibt Motoren denen das nichts macht.
Ich meine sind dann freiläufer
Norman
 PE IO 10
lux_91 am 05.06.2013 17:18 Uhr
Habe es gestern rausgefunden!
Ich hatte zuerst auf den Hallgeber getippt, also bin ich zum Schrottplatz meines Vertrauens gefahren!
Eingebaut, issa wieder angesprunge!
Sooooo aber hat immer noch gestottert, daraufhin hat mein KFZ-Freund mir gesagt wenn er immernoch stottert versuch mal den Hallgeber gegen einen anderen beim Schrotthändler zu tauschen, da das ja auch ein gebrauchter war.
Klar kann es sein das der auch kaputt war, also ich hin und umgetauscht, eigentlich nicht möglich da es ein Elektroteil ist, so egal einen neuen bekommen und eingebaut, Zündung noch schnell eingestellt und siehe da, man bekommt nicht immer heile Teile beim Schrottplatz wink
Trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten smile
0.19s v3.1.1-bd60c8b
