syncro schaltung
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 14.06.2013 18:49 Uhr
Hab seit letzter woche das problem das wen ich schalten will bei meinen 86er syncro das sehr schwer geht und kracht beim gang einlegen als würde er gar nicht auskuppeln aber motordrehzahl geht normal runter beim auskuppeln
Und bei eingelegtem gang (motor läuft) rollt er beim berg nicht weg wenn man auf der kupplung steht?
Hat sowos schon wer gehabt?
neon87 am 14.06.2013 23:42 Uhr
Deine Kuplung ist fertig würde ich mal sagen wink Das geht jetzt noch ein paar tage so und dann bekommste den Gang nicht mehr raus grin so wars bei mir auch schon grin da musste ich 20 Kilometer im zweiten gang fahren -.-
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 15.06.2013 00:11 Uhr
ich hoffe es ist die kupplung und nicht das geriebe!
ist schon fast drausen aber jetzt ist es mir zu finster geworden..
neon87 am 15.06.2013 09:13 Uhr
Moin.
Ich denke mal schon. Deutet ja alles auf Kupplung hin . Die hat ja nicht mehr richtig getrennt . Daher auch dein Kratzen beim Gang einlegen und das der nicht zurück gerollt ist.
die müsste auch recht weit oben gepackt haben und das Pedal müsste hart gewesen sein beim Treten . Ganz oben packt die normal nicht wenn du einen automatischen Nachsteller hast.
1 User gefällt das (Zipster)
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 16.06.2013 00:46 Uhr
Getriebe und kupplung ausgebaut und sieht nicht so schlimm aus wie ich mir es erwartet habe tongue
neon87 am 16.06.2013 07:45 Uhr
loooooooooool grin da ist ja fast gar keine Luft mehr zwischen den Backen grin
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 17.06.2013 14:30 Uhr
Neue ist da und schon fast eingebaut smile
hat vllt jemand die drehmomente für mich? vom schwung und druckplatte? schon mal danke im vorhinaus!
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 21.06.2013 13:59 Uhr
hab kupplung neu drin und getriebe eingebaut wollte das winkelgetriebe wieder reinstecken aber es geht nicht ganz zusammen?! hab da 2 3mm spalt und geht nicht weiter zusammen?! bin ratlos man sieht nirgents das wo was dazwischen klemmt
Entfernter Benutzer am 21.06.2013 23:03 Uhr
Laut Rep Anleitung muss das Winkelgetriebe rein"flutschen" bis zum Anschlag, es darf keinesfalls mit Schrauben angezogen werden!!
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 21.06.2013 23:12 Uhr
Es geht rein und dan ist es so als würde es wo anstehen weis nicht was da hat...
0.34s v3.1.1-bd60c8b
