Frage zum Getriebe
Pat
Pat
 HB  K ****
Pat am 19.06.2013 14:51 Uhr
Seit gegrüßt.
Da mein Getriebe schleift ( Also gehe davon aus das es das Getriebe ist ) werde ich es wohl mal in nächster Zeit tauschen wollen/müssen.
Meine Frage dazu,welchen Kennbuchstaben hat das Getriebe ?
NZ Motor 55 PS 4 Gang.
Würde mich über Antworten sehr erfreuen smile
Hochachtungsvoll
Pat
Der Pat lässt Grüßen...cool
Mixxxer am 19.06.2013 15:02 Uhr
Schau mal bei deinen Nachrichten villt hilft dir das weiter! wink wenn nichts angekommen ist sag bescheid!
Mit freundlichen Grüßen
Entfernter Benutzer am 20.06.2013 00:12 Uhr
Für den MOtor gibts laut VW folgende Getriebe:
4Gang:
4F
5F
AKW
AKX
5Gang:
8N
Unterscheiden sich aber in der Übersetzung. Das "Längste" Getriebe ist das 4F, dann das AKW, dann das 5F und zuletzt das AKX.
Außerdem haben Getriebe mit 2 Buchstaben ne 180er Kupplung drin und Getriebe mit 3 Buchstaben ne 190er Kupplung. Die Achswellenanschlüsse sind gleich.
1 User gefällt das (Biscot)
Pat
Pat
 HB  K ****
Pat am 20.06.2013 08:49 Uhr
Danke für die Auflistung smile
Heißt es,dass ich auch ein 5 Gang Getriebe verbauen könnte ?
deleted am 20.06.2013 13:23 Uhr
Pat:
Ja, und as würde ich auch in jedem fall tun. versuche an ein 8N zu kommen.
Wenn du es machst, berichte bitte hier weiter, diesen Umbau kenne ich noch nicht und weiss daher auch nicht welche Teile des Schaltgestänges man evtl. mit umbauen muss?! Ich habe auch noch einen NZ in der Familie der bald eine neue Kupplung braucht und bei der Gelegenheit............
EDIT:
Sag mal, was bedeutet denn eigentlich:
Entfernter Benutzer am 20.06.2013 19:24 Uhr
Laut meinen Unterlagen müsste man nur die Schaltbetätigung vorne am Getriebe ändern um das 5. Gang anstelle des 4 Gang Getriebes einzubauen.
0.22s v3.1.1-bd60c8b
