2E Pierburg Vergaser, 2te Stufe geht nicht
E36 Coupé am 19.06.2013 22:27 Uhr
Kennt sich jemand mit dem Pierburg Vergasern aus?
Ich hab ein problem mit meinem wintergolf, ein 1.3l, 4gang, baujahr 89.
Der vergaser hat ja zwei drosselklappen, die zweite und größere drosselklappe geht nicht mit auf, dazu kommt das er aus dem kalten raus nur sehr schlecht startet, meist nur mit gas geben.
Dann wenn er einmal an ist, ruckelt er vorsich her und geht dann aus, aldo muss ich ihn immer mit dem gas etwas am leben halten bis er temperatur bekommt und dann einwandfrei läuft.
An dem vergaser wurde wahrscheinlich schon mal pfusch gemacht, weil es gab 2 oder 3 Schläuche die nicht angesteckt waren, wo ne schraube drin steckte, deshalb ist es für mich schwer nach zu vollziehen wie er eigentlich richtig zu klemmen.
Ich bitte um hilfe weil sonst überlebt er den nächsten winter nicht.
Ich danke im vorraus.
Lg
Habe ein bild von dem vergaser
Entfernter Benutzer am 19.06.2013 23:47 Uhr
Ist das der 2E-E Vergaser ausm Kat Auto?
Ich selber hab mit den Motoren unter 1,8L wenig am Hut, aber die 2. Klappe dürfte nur zur Luftregulierung sein, gesteuert von der Lambada-sonde, schau mal hier:
2EE Versager
E36 Coupé am 20.06.2013 02:54 Uhr
Ist ja lieb und nett gemeint aber dss was du mir hier gezeigt hast ist der elektronische vergaseer. Den ich nicht habe.
Trotzdem danke.
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 20.06.2013 06:36 Uhr
http://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2E2.htmhilft dir das vllt?
sonst mal unterdruckschläuche anschauen die 2. Stufe (große drosselklappe) sollte mit einer unterdruckdose betätigt sein (ist bei meinen so, ist aber in 1,8er GU)
Starterklappe mal schauen was die macht ist im link sehr schön erklärt
Anschlussplan von den unterdruckschläuche ist auch im link weis leider nicht ob der vom 1,3er der selbe ist
Entfernter Benutzer am 20.06.2013 08:14 Uhr
Das war mehr eine Frage mit dem 2E-E VErgaser, aufgerund des Baujahres dacht ich er hat evtl einen. smile
Hier der korrigierte Link vom Kafl:
2E-2 Versager
UNd es ist wie Kafl sagte, die 2. Stufe geht über UNterdruck. Sprich je nach Drehzahl und Drosselklappenstellung geht die auf. Hatte den im 2er PoloGT drin grin
E36 Coupé am 20.06.2013 16:22 Uhr
ich danke euch für die schnelle hilfe, die links sehen vielversprechend aus, ich werde mir das mal ansehen und mal gucken was bei rum kommt. ansonsten melde ich mich bestimmt nochmal. ich danke vielmals.:-)
E36 Coupé am 20.06.2013 19:35 Uhr
Weiß jemand was das hier ist?
Weil das Ventil seh ich auf keiner zeichnung im Internet aber das war mit verbaut es hin aber kein schlauch dran.
Das einzige was ich weiß ist das wenn der kleine druckknopf betätigt ist dann geht luft durchund wenn er wie auf dem bild draußen ist dann ist das ventil zu.
Florian
 UU 14 3 DP
kafl1994 am 20.06.2013 22:59 Uhr
kein problem
sorry hab ich selber noch nie gesehen...
0.29s v3.1.1-bd60c8b
