Verbreiterungen demontieren... WIE ??
Mario
gti80 am 24.07.2013 09:50 Uhr
ich möchte die orig. Verbreiterungen (standard) demontieren.
Wie bekomme ich die Teile ab ohne sie zu beschädigen ?
Sind sie an den Radläufen geklebt ?
Grüße, Mario
2L 16V
 HOM VW 91
MK²Dom am 24.07.2013 10:02 Uhr
Kann geklebt und geschraubt sein. Also beides aufeinmal. Sohabe iich meinen auch. Schau mal im radlauf, wenn dort schrauben sind einfach raus drehen und mal leicht versuchen zuziehen an der Verbreiterun. wenn es immer noch fest sitzt werden sie wohl noch geklebt sein. Dann evtl mit einem fön bissel bearbeiten je nach dem was für ein Kleber darunter ist. Oder halt mit Silikon Entferner! Aber aufpassen nicht das er das Plastik angreift.
neon87 am 24.07.2013 10:08 Uhr
Die sind in der regel Am radlauf vernietet und das stück was richtung Stoßleiste geht ist geklipst .... Wenn du die Nieten draußen hast merkst du schon das du die einfach abnehmen kannst. Beschädigen kannste die eig. nicht beim demontieren .
EDIT: Hinten sind die unten im Schweller noch eingeklpist den musste noch raus machen. Ich habe ihn raus gebohrt weil ich den nicht raus ziehen konnte.
neon87 am 24.07.2013 10:30 Uhr
Schau mal auf meiner HP
www.neon87.de
Da findest du jetzt eine kleine Anleitung . Eventuell sind auch noch andere Anleitungen für dich brauchbar .
2 Usern gefällt das (gti80, Mixxxer)
Mario
gti80 am 24.07.2013 15:26 Uhr
Hallo Chris,
vielen Dank.
dann werde ich das mal so in Angriff nehmen.
GOLFige Grüße, Mario
0.20s v3.1.1-bd60c8b
