also den poti kannst entweder draufschweißen so habs ich gemacht im 1z umbau oder du findest eine pedalerie vom 35i mit 1z motor (ist aber schwer aufzutreiben) oder du befestigst ihn im motorraum und gehst dann über seilzüge auf die pedale. ich kann dir noch ein bild machen wie ich das hab lad ich dir dann heute noch hoch.
tachowelle ist die vom nz motor die passt aufs 02a und funktioniert.
handbremsseile weiß ich jetzt nicht genau da habe ich selber lange gesucht weil ich auch beide achsen vom g3 übernommen hab zudem weiß ich jetzt den genauen unterschied von den beiden handbremshebeln
. aber die teilenummer von den handbremsseilen die bei mir passen ist 191 609 721 .
Drehzahlsignal bekommst du von der klemme w auf der lichtmaschiene musst du gegebenfalls anlöten wenn orig. keine vorhanden.
Luftfilterkasten kannst evtl. den orig. vom td nehmen ich habe zurzeit eine Carbon Dynamic Airbox drinnen soweit ich weiß gibts für den afn sogar ein gutachten dafür.
hat halt nen geilen ansaugklang
. Oder du nimmst einfach einen k&n.
Falls du noch irgendwas wissen willst oder mir was einfällt wo ich mir schwer getan hab sag bescheid
