Golf 2 Überspannung? Totalausfall
MikeOne am 06.08.2013 14:37 Uhr
So nachdem ich meinen Golf wieder zum leben erweckt hab, kommt natürlich das nächste Problem
Heut war ich auf der Bundesstraße unterwegs, alles wie immer ohne Probleme.
Plötzlich seh ich wie aus heiterem Himmel meine innenraumleuchte angeht immer heller wird und anschließend durchbrennt
Daraufhin Ging die batterieanzeige an Öldruck leuchtete temperatur und tankanzeige fielen aus und der heckwischer ging wie verrückt los. Motor ging auch aus. Sofort Zündung aus Und angehalten.
Meine Vermutung ist jetzt dass es eine heftige Überspannung gegeben hat und somit die halbe Elektronik abgeschossen hat
Resultat: ich hab keinen Zündfunken mehr, blinkrelais macht nichts mehr, Zentralverriegelung geht nicht mehr,
Das x-Relais klackt noch (was nix heißen muss)
Jetzt meine frage. Das Steuergerät hat es bestimmt verbraten oder? Kann der hallgeber dadurch auch verrecken ?
Achja so schnell hab ich noch keinen heckwischer rennen gesehen, also muss schon heftig gewesen sein, was auch immer das war
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 06.08.2013 15:17 Uhr
Hört sich ja richtig fies an.....Noch nie gehört sowas, kann das vom LIMA-Regler kommen?
Hat der Golf keinen Überspannungsschutz?
MikeOne am 06.08.2013 16:09 Uhr
Ich Schätze mal dass es vom Lima Regler kommt. Aber so heftig hab ih dass auch noch nie erlebt
MikeOne am 10.08.2013 02:53 Uhr
Weis jemand ob das zündsteuergerät über das motorsteuergerät läuft?
Und wie sieht es mit Der tank bzw temperatur anzeige aus ?
Entfernter Benutzer am 10.08.2013 18:43 Uhr
Theoretisch kann jeder elektrische Verbraucher, vorallem aber Elektronik, defekt sein. Das kannst du nur durch Tausch / Prüfen rausfinden.
Je nach Motor hast du die Zündung übers Motorsteuergerät oder nicht.
Ist natürlich schön blöd... Hatte ich auc noch nie so eine Konstellation ... Hoffe es ist net allzu schlimm. Wenn du Motorisierung nennst und sagst was du für Teile
brauchst zum Testen kann ich schauen was noch alles rum liegt.
Sven
 AC MN
Sven am 10.08.2013 23:25 Uhr
Wenn du ein Motorsteuergerät für den NZ brauchst kannst du dich bei mir melden, hab da noch eins wink
MikeOne am 24.08.2013 23:27 Uhr
Also Bis Jetzt hab ich ein anderes Motorsteuergerät probiert und das Zündsteuergerät oder vorschaltgerät wie auch immer das din heißt.
am Stecker vom hallgeber zu SG sollte doch spannung anliegen oder ? da ist rein gar nichts und am tacho leuchtet die blinkanzeige schwach ohne betätigung
ich habe einfach keinen funken, wenn ich die zündung ne minute oder so anlasse wird das zündsteuergerät warm, ist das normal ?
ich weis langsam nicht mehr weiter so viel elektrik hat die kiste doch net.
achja MBK: PN
deleted am 25.08.2013 08:46 Uhr
Hast du die Relais und den Zündanlassschalter (ZAS) überprüft?
Ich habe mal einen Kurzschluß beim Einbau eines neuen ZAS reingehauen und dann mit dem neuen ZAS auch keine Spannung mehr gehabt! Danach war ich so blöd und habe mal fix ein anderes, falsches Relais eingesetzt. Das hat mir dann den ZAS wieder durchgehauen und ich konnte nochmal ganz von vorne anfangen.
Prüfe an der Zündung/Einspritzanlage/Vergaser NICHTS mit einer normalen Prüflampe!! Du ziehst damit so viel Spannung durch das Steuergerät das es kaputt geht!
MikeOne am 25.08.2013 11:53 Uhr
Also Richtung Vergaser hab ich. Schon mit dem multimeter gemessen und hab Spannung drauf. Wenn man dienzündung einschaltet hört man auch das der Vergaser was macht
0.46s v3.1.1-bd60c8b
