Adapter für Doppelscheinwerfer
pEaks1903 am 06.08.2013 17:42 Uhr
Habe letztens bei meinem Golf die normale Front gegen die Originale von Hella mit den 2 Zusatzscheinwerfern getauscht.
Da original keine Stecker vorhanden sind um die Zusatzscheinwerfer anzuschließen habe ich gelesen das es da Adapterkabel gibt.
Hat jemand so einen auf Lager?
Mfg
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 06.08.2013 21:58 Uhr
Ich bin der meinung das in jedem Golf 2 die hierzu nötigen stecker im kabelbaum vorhanden sind wie auch die für nsw und seitenblinker... - die kabel für die zusatzscheinwerfer müssten an dem stecker der scheinwerfer dran sein.
Christian
 HSK GC 85H
SauerlandGolf am 07.08.2013 08:34 Uhr
Moin
Muss dir leider in den rücken fallen nighthawk
Die Kabel die er benötigt sind nicht mit im original kabelbaum.
Gruß Christian
deleted am 07.08.2013 18:48 Uhr
Ich würde das auch nicht so machen wie original, die Zusatzscheinwerfer einfach mit an die Fernlichtkabel der Hauptscheinwerder mit anzuschließen ist schlichtweg Sche..., es sei denn wir sprechen über eine originalgetreuen Restauration. Den gesamten Strom über den Fernlichtschalter zu leiten kostet viel zu viel Spannung, da kommt an den Scheinwerfern fast nichts mehr an.
Schließ die lieber mit einem Relais an, die Steuerspannung kannst du von den Hauptscheinwerfer abzweigen, den Arbeitsstrom direkt von der Batterie (Sicherung nicht vergessen!).
0.17s v3.1.1-bd60c8b
