Differential kaputt?
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 23.08.2013 22:33 Uhr
Moin,
brauche mal Unterstützung bei der Diagnose: Der 1,6 TD, Bj. 91 meiner Frau rappelt und klackert geschwindigkeitsabhängig auf der linken Seite. In Kurven wird das Geräusch mehr. Gleichzeitig vibriert der ganze Wagen sporadisch. ich dachte "O.K. halt die Antriebswellen-Gelenke" und habe die beide Gelenke der linken Antriebswelle erneuert, ohne Veränderung.
Meine Vermutung ist nun, dass das Differential fertig ist. Die Gänge lassen sich noch normal schalten. Was meint Ihr, neues Getriebe oder??
Viele Grüße Dirk
Entfernter Benutzer am 24.08.2013 11:20 Uhr
Hallo heitzer
Prüfe mal an der rechten Gelenkwelle ob das Tilgergewicht noch dran ist. Fahrzeuge mit 55 und 66 KW so wie Dieselfahrzeuge haben dieses an der Antriebswelle, es dient als Schwingungsdämpfer.
Nur ein Tipp
Entfernter Benutzer am 25.08.2013 08:09 Uhr
Und mal nach Getriebeöl schauen, wenn da nix mehr drn ist verdichtet sich die Vermutung mitm Diff...
deleted am 25.08.2013 08:40 Uhr
Das Diff. ist doch der tiefste Punkt am Getriebe, ehe es da trocken ist ist das Getriebe selber doch schon lange platt.
Möglich ist alles, aber das Tilgergewicht hat mich auch schon mal übel verar..., da würde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Wenn das lose ist scheuert das am Längsträger und die Geräusche werden auf die gesamte Karosse übertragen. Es lässt sich dann schlecht lokalisieren ob es von rechts oder links kommt
Entfernter Benutzer am 25.08.2013 12:25 Uhr
Hallo Heitzer
Mir ist noch was eingefallen Prüfe mal die Radlager vorne und hinten dann prüfe mal ob die Querlenker und Stabis io sind.
Radlager kannst du Prüfen in den du den Wagen anhebst ein Finger auf die Feder legen und das Rad drehen spürst du ein vibrieren ist das
Radlager defekt.
Wenn das alles io ist, prüfe das Getriebe Öl am besten ablassen und auf Fremdkörper prüfen. Bevor du gleich ein neues Getriebe einbaust.
Ach ja wenn von links ein Geräusch kommt muss es nicht immer die Linke Seite sein die Defekt ist.
neon87 am 25.08.2013 13:02 Uhr
Mr.KK:
Hallo Heitzer
Das wars damals bei meinem Fiat wink
Entfernter Benutzer am 25.08.2013 13:12 Uhr
kutscher-uli:
Ich hab mal mit Kurzzeitkennzeichen ein 2er 90PS gekauft und geholt. Es waren ca 250km Weg im Januar. 50km vorm Ziel hats das Diff zerrissen.
4 große Löcher drin und kein Öl auf der Straße. Da habe ich auch nix gemerkt, dass Öl fehlte. :'(
Aber das mitm Radlager ist natürlich auch ne Möglichkeit, die zu Prüfen wäre.
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 25.08.2013 16:01 Uhr
Schonmal vielen Dank für Eure Tips hinsichtlich der möglichen Baustellen! Habe erstmal das Getriebeöl abgelassen. Sieht super aus, keine Spähne... Morgen besorge ich erstmal frisches Getriebeöl und dann nehmen wir ihn auf die Bühne. Stimmt, Radlager könnten auch schon wieder hin sein. So ein Golf 2 hält nunmal ewig und die Jahre vergehen... Der letzte Radlagerwechsel ist auch schon wieder mindestens 5 Jahre und 150 TKm her.
Ich berichte, wie es weitergeht.
Liebe Grüße Dirk
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 31.08.2013 20:59 Uhr
So, haben fertig. Erstmal habe ich noch das Radlager links gewechselt, das Gerappel blieb. Dann war das rechte Antriebswellengelenk motorseitig dran und siehe da, das kaputte Geräusch ist weg. Nebenbei sind die mechanischen Geräusche durch die ganzen neuen Lager insgesamt weniger, als vor dem Defekt. Werde gelegentlich vor dem nächten TÜV Anfang 2015 das rechte Radlager auch noch neu machen.
Nochmals vielen Dank für Eure guten Tips. Da hätte ich fast ein neues Getriebe eingebaut und nix geschafft.
Jetzt kann der Wagen erstmal wieder einige tausend Kilometer laufen bis ich wieder Bock auf Schrauben bekomme...
Liebe Grüße Dirk smile
0.28s v3.1.1-bd60c8b
