golf 4 2.0 AQY springt erst nach dem 3ten versuch an
E36 Coupé am 31.08.2013 01:21 Uhr
Guten abend,
Habe ein problem mit dem 4er golf von meiner freundin.
Es ist ein 2.0l AQY 85 KW. Folgendes problem besteht. Im kalten zustand, also nach langer standzeit, springt er nicht richtig an, meist beim 3ten oder 4ten mal, die ersten male tuckert er bei 200 bis
400 umdrehungen und geht aus, also säuft ab. Dann gibt es auch noch das er gleich anspringt aber nicht die warmphase einleitet, also nicht über 1000 umdrehungen geht,
Erst wenn man den aus macht und erneut startet dreht er normal hoch. Und er hat nicht die schubkraft die er eigentlich haben sollte.
Wir haben folgende sachen erneuert:
Kerzen
Kolbenringe, ölabstreifringe
Ventilschaftdichtung
Kopfdichtung
Ventildeckeldichtung
Pleulschrauben
Krümmerdichtung
Ansaugbrückendichtung
Ölwannendichtung
Wasserpumpe
Zahnriemen
Lambdasonden
Vor diesen eingriff gab es einen fehler im speicher: system zu fett ( vermutlich durch den typischen ölverbrauch)
Das es aber alles keinen erfolg brachte haben wir ihn für paar tage in die Werkstatt gegeben
Und die haben auch nichts gefunden, jedoch konnten die folgendes ausschließen
Wie zündspule, luftmengenmesser, und temperaturgeber, keine fehler hinterlassen bzw werte alle normal.
Jemand ahnung oder erfahrung damit? Wäre sehr dankebar weil wir den wagen verkaufen möchten aber eben im technisch guten zustand.
0.10s v3.1.1-bd60c8b
