So, heut bin ich endlich mal wider dazu gekommen was am Golf zu machen...
leider kein ergebniss... säuft immernoch ab.
Öl-Benzin gemisch aus der ölwanne abgelassen (6,5 liter)
Temp. haben wir gecheckt ist i.o.
Steuerzeiten sind auch i.o.
Lamda hab ich nun auch dran.
Benzindruckregler i.o.
Leerlauf/Volllastschalter an ansaugbrücke ebenfalls i.o.
Benzinpumpenrelais ist i.o.
Zündreihenvolge stimmt auch
Finger, Kappe, Kabel und Kerzen i.o.
Beim Zündung einschalten pumpt er kurz vor und spritzt kurz ein, beim Startvorgang hingegen spritzt dauerhaft die volle menge ein. er säuft sofort ab und nach 2-3 sekunden läuft Benzin aus dem Hosenrohr. die menge an Benzin im Zylinder ist sogar so hoch das er sich beim durchdrehen schon schwer tut, bzw es der Anlasser erst garnicht schafft. Haben dann mal die Kerzen rausgedreht und als ich das nächste mal gestartet hab hat mein kumpel ne Benzin dusche bekommen...
Ich hoffe einer von euch hat eine idee woran es noch liegen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar
Mfg Jan
