Standgas zu hoch - Drosselkklappe? 1,6er Automatik
Hanna
Honey am 06.10.2013 17:20 Uhr
Moin,
habe einen 1,6 er Automatik ;-) und das Problem ist, dass er manchmal und dann auch nur wenn er warm ist, in P ein sehr hohes Standgas hat und beim Schalten in D knallt er den Gang regelrecht rein, sodass ein Ruck durchs ganze Auto geht. Beim Schalten in R ist es dann nicht so. Zieht man den Stecker vom Drosselklappensensor ab, läuft er aber trotzdem noch ganz normal und sonst ist das Standgas auch unauffällig. Hatte das Problem jetzt zweimal und habe keine Lust bald ein neues Getriebe kaufen zu müssen ;-) Vielleicht hat ja jemand von euch das selbe Problem und weiß ne Lösung ;-)
neon87 am 06.10.2013 20:51 Uhr
Hi
Ich Tippe mal drauf das dein Temeraturfühler einen an der murmel hat. Ist der Blaue. Kostet 15 € im Zubehör von Hella . Das selbe hatte ich vor ein paar Wochen . Bei mir ist es weg seit dem ich den getauscht habe.
Hanna
Honey am 06.10.2013 21:35 Uhr
okay aber kann das auch sein wenn er sonst normal läuft? Hatte das Problem wie gesagt nur zweimal und sonst läuft er einwandfrei. das ist ja das komische daran. Wenn ich ihn dann kurz abstelle ist das danach nicht mehr da.
neon87 am 07.10.2013 11:09 Uhr
Wenn der nur zwischendurch mal aussetzt kann das sporadisch auftauchen. Das kann aber auch Faltschluft sein . Schau mal alle Schläuche nach ob da was undicht ist. Lass den Motor laufen und wackel mal an den unterdruckschläuchen. Wenn die Drehzahl dann hoch geht weiste wo der Fehler liegt .
0.18s v3.1.1-bd60c8b
