ZV 2 türer
AllTimeLow am 08.10.2013 21:20 Uhr
Laut suchfunktion habe ich nix passendes gefunden was mir weiterhilft..
Also..Ich habe mir eine ZV von Jom 7104 mit FFB gekauft,brauche nur die 2 master,weil ich ein 2 türer habe.
Nun folgendes Ich habe es wie auf dem link angeschloßen
http://www.google.de/imgres?...
Blinker sind nicht angeschloßen wollte das alles auch erstmal auf funktion testen. habe nur die 2 master und + - an eine 12v batterie geklemmt um zuschaun ob was schaltet.Jedoch schaltet nix.(höre nur wenn ich stromdrauf gebe das das relais schaltet)
Meine vermutung entweder die box ist kaputt oder eine Kaltestelle...
Das mit dem Handsender könnte es auch sein... Laut beschreibung muss ich nur den knopf an der box drücken und dann eine beliebige taste drücken,jedoch funkst nix.
Vielleicht könnte mir auch jemand sagen was 7 & 8 bei dem link für anschlüsse sind?
Jemand erfahrung mit so einer schaltung? kann jede holfe gebrauchen.
mfg leo
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 08.10.2013 22:28 Uhr
also 7und 8 sind für einen extra schalter zum öffnen wie zb bei einer nachrüstung durch ne alarmanlage.
aber diese leitung 7+8 sowie blinker und kofferraumansteuerung sind optional... wenn du die jeweils 5 kabel zu den stellmotoren und +/- anschliesst muss es klappen... hast du schon versucht , wenn angeschlossen, ob die anlage schliesst wenn du einen motor von hand stellst (zb das auto von hand schliesst wenn du drin sitzt)?
AllTimeLow am 08.10.2013 23:11 Uhr
danke für die antwort,
Ich habe es nicht austesten können wollte erst einmal zumlaufen bekommen (nicht eingebaut)
Ich glaube die box kriegt kein empfang vom schlüssel ,denke das anlernen ist einbisschen schwieriger als beschrieben..
AllTimeLow am 09.10.2013 20:15 Uhr
Also Jom sagt steuerbox knopf drücken bis es klickt und dann FFB auf und zu drücken dann sollte es funktionieren
aber es klickt nicht...
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 09.10.2013 21:10 Uhr
also hast du noch nichts eingebaut... aber wenn du die stellmotoren (min. 2 zum testen) und dann +/- anschliesst und dann den stellmotor mit den 5 kabeln runter oder hoch drückstmüsste doch was passieren... wenn nicht ist das steuergerät hinne...
und die fernbedienung müsste bereits voreingestellt sein... stimmt denn die nummer mit der auf der handfunke überein?(aufkleber)
AllTimeLow am 13.10.2013 22:32 Uhr
Hab ein neues bekommen von Jom, das steuergerät war kaputt,konnte also nicht funksen..
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 13.10.2013 23:48 Uhr
ahaaaaaaaa grin
0.26s v3.1.1-bd60c8b
