Krümmer mit Kat verbinden
Mixxxer am 15.10.2013 20:33 Uhr
Hallo villt kann mir jemand helfen!
Ich habe bei mir einen Ta-Technix Krümmer verbaut! Jetzt habe ich das Problem das der Flansch vom krümmer größer ist als der am Kat! Wie verbinde ich die 2 jetzt am besten?
Mit freundlichen Grüßen
neon87 am 16.10.2013 09:48 Uhr
Reklamieren würde ich sagen. Ist bestimmt ein Fächer ?
Der muss passend für den Motor sein . Bei nem kleinen Motor ist der Kat kleiner als bei nem Großen. Du hast bestimmt nen Kat vom Kleineren Motor unterm Auto. Normal passen die Krümmer super. Ich kenne jetzt schon 3 die einen von TA verbaut haben und da hat alles einwandfrei gepasst.
Mixxxer am 16.10.2013 10:04 Uhr
Ja genau ist ein Fächerkrümmer.
Ist der 1,8 originale Kat also ist der zu klein?!
Oder ich mache einfach nen Kat vom gti drunter!
Ist nur die Frage ob der passt?
Ist es eig zulässig eine Auspuffanlage von nem gti zu verbauen?
neon87 am 16.10.2013 10:34 Uhr
Zulässig ist das . Ob das Abgenommen werden muss weis ich net. wenn der Ori kat drunter ist und der Flansch zu groß ist würde ich mal bei TA anrufen und nachfragen ob die was vergessen haben mit zu schicken . Eventuell kommt da ne Adaptaplatte zwischen oder sowas .
Kläre das erst mal mit TA ab . Und dann mit dem Tüv abklären zweks Eintragung und wegen der anderen Auspuffanlage.
Mixxxer am 16.10.2013 10:43 Uhr
Okay mache ich danke schonmal für deine Hilfe!
Entfernter Benutzer am 16.10.2013 12:14 Uhr
Also bemi TA TEchnix ist normal ne Adapterplatte dabei, so dass große und kleine Kats daran passen. Die müsstest du theoretisch abschrauben, dann passt dein Kat dran.
Die Abgasanlage vom GTI ist gleich wie die 90 PS, außer der GT der hat den ESD vom GTI bekommen. Außer der Edition One hat die große 55mm Anlage drunter. Kannst du also verbauen.
0.26s v3.1.1-bd60c8b
