1 Zündfunke bei Zündung ein, ist das normal?
golf 2 freak am 01.11.2013 13:15 Uhr
Guten Tag,
Also wie oben schon steht hab ich mitbekommen das immer wenn ich Zündung einschalte (NICHT starte), ein Zündfunke kommt.
Ist das Normal? Das ist mir jetzt auch nur aufgefallen weil ich beim starten kein zündfunken habe und spritpumpe auch nicht anläuft und ich immernoch auf Fehlersuche bin.
Mfg Golf 2 Freak
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 01.11.2013 13:37 Uhr
Hallgeber fritte, tausch den und deine Zündung läuft wieder wink
golf 2 freak am 01.11.2013 13:41 Uhr
Kann das sein das dadurch auch meine spritpumpe nicht anläuft bei Zündung ein, weil das Steuergerät merkt das der hallgeber hin ist?
Jetta 2 19E
Sascha am 01.11.2013 13:48 Uhr
evtl der zündanlassschalter? (vermutung)
Entfernter Benutzer am 01.11.2013 16:29 Uhr
golf 2 freak:
Ja das kann sein. Die Reihenfolge hatte ich im anderen Thread schon geschrieben. Wenn der Hallgeber kein Signal gibt schaltet das Steuergerät die Spritpumpe ab. Aber dennoch müsste sie anfangs laufen, ca 2-3Sekunden durch die Digifant...
golf 2 freak am 01.11.2013 16:55 Uhr
Nein die spritpumpe läuft garnicht an wenn ich Zündung einschalte.
Wenn ich das kraftstoffpumpenrelais überbrücke läuft sie, mehr aber auch nicht.
Habe grad zündspule, zündkontaktschalter und hallgeber getauscht, nichts!
Eigentlich müsste es doch reichen wenn ich den stecker vom hallgeber auf den anderen stecke (der NICHT eingebaut ist) damit bei Zündung ein das Steuergerät erstmal frei schaltet, so das die spritpumpe auch wieder die 2-3 sekunden läuft oder hab ich da ein denkfehler?
Entfernter Benutzer am 01.11.2013 17:00 Uhr
Ich Weiß nicht ob das die Ursache ist für das dicht laufen bei Zündung ein. Jedoch Musst den einbauen um zu starten und zu schauen obs dann geht.
golf 2 freak am 01.11.2013 17:25 Uhr
Ja zum starten, das ist mir klar.
Die spritpumpe muss doch bei jedem Zündung ein für 2-3 sekunden laufen oder?
Ich weiß nicht mehr weiter ey sad
Thomas
 WOB
Busfahrer am 01.11.2013 21:27 Uhr
wo hast du denn den Zündfunken? beim einschalten der Zündung?
An einer Zündkerze? Wäre aber ein großer Zufall.
Hat dein Verteiler vielleicht ne Macke oder nen Kurzschluss?
golf 2 freak am 01.11.2013 21:35 Uhr
Wenn ich das Zündkabel aus dem zundverteiler ziehe was von der zündspule kommt, da eine kerze rein und auf masse gehalten, dann Zündung ein, dann kommt 1 funke.
0.33s v3.1.1-bd60c8b
