Traggelenk lässt sich nicht montieren
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 04.11.2013 14:48 Uhr
Habe das Problem dass sich ein neues Traggelenk nicht im Achsschenkel montieren lässt. Sprich die Schraube geht nicht rein, obwohl ich genau auf der Ebene der Ausfräsung bin. Kann es sein, dass das Loch vom Achsschenkel nicht passt? Denn auch das Teil ist neu...
VW- Liebe für die Ewigkeit
Entfernter Benutzer am 04.11.2013 15:01 Uhr
Es gibt 2 verschiedene Traggelenkdurchmesser. Jedoch müsste das auffallen, denn das sind glaub 2mm oder so m Durchmesser. Da dürfte das Traggelenk entweder garnicht passen oder extrem Spiel im Achsschenkel / Radlagergehäuse haben.
Jedoch hab ich auch immer elicht mit Hammer die Schraube rein gedengelt. Leicht von Hand ging sie nie rein.
Und die Schraube immer von Fahrzeugvorderseite aus montieren, so dass die Mutter Richtung fahrzeugheck zeigt!!
neon87 am 04.11.2013 15:41 Uhr
Bei mir konnte ich die ganz einfach mir der hand durch schieben. Musste nur genau mit der Nut um gang von der Schraube sein. Dann passt das . Wenn du denn die richtigen bestellt hast .
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 04.11.2013 19:08 Uhr
Jap. Sind die 19 mm. Früher waren es ja die 17mm... Komisch...
0.18s v3.1.1-bd60c8b
