scheinwerfer machen probleme! Hilfe! !
GOLF II
 MI PH 893
sander89 am 12.11.2013 07:58 Uhr
Moin
Ich hab vor nem halben jahr c.a mir nen kühler grill mit den zusatzscheinwerfern eingebaut ( alles verlötet und ordendlich abgedichtet ) jetzt hab ich nur die originalen zusatz Scheinwerfer gegen klarglas scheinwerfer getauscht  und jetzt spinnen meine scheinwerfer total !
Standlicht funktioniert noch top aba wenn ich Abblendlicht anmache leuchtet nur der linke scheinwerfer und wenn ich fern licht anschalte leuchten nur die beiden rechtern scheinwerfer  habe dann gesehen dass die sicherung vom dem linken Fernlicht kaputt war han diese ausgetauscht aba die ist sobalt ich fernlicht angemacht hatte wieder durch geknallt habe sogar probehalber ne 30 Ampere statt ner 10 Ampere sicherung eingesetzt aba auch die ist sofort durch geknallt woran liegt dass ??
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 12.11.2013 13:41 Uhr
...funktioniert das licht richtig wenn du die zusatzscheinis wieder abklemmst...?
Entfernter Benutzer am 12.11.2013 15:43 Uhr
Dann hast du was falsch angeklemmt. Die Sicherung fliegt raus weil du nen Kurzschluss gebaut hast. Hast du vielleicht Stecker für Standlicht und Zusatzscheinwerfer verwechselt? Hast du noch Originalstecker an den Hauptscheinwerfern?
GOLF II
 MI PH 893
sander89 am 12.11.2013 17:15 Uhr
Die Scheinwerfer gehen auch nichtvwenn die zusatz Scheinwerfer abklemme ..
Dass seltsame ist ja vorher mit den originalen zusatz Scheinwerfern hattte es super geklappt die hatte ich mit den originalen stecker angelötet undjetzt hab ich nur die neuen eingebaut und die originalen stecker gegen die stecker wie mann sie such Lautsprecher findet ausgetauscht und verlòtet und schon geht nix mehr..
Maik
GOLF II
 VB VW 94
Editionone91 am 13.11.2013 06:45 Uhr
Hast du auch ein Relais eingebaut?
Hab die bei mir auch "nachgerüstet" und hab die über ein relais laufen um das fernlicht der Hauptscheinwerfer zu entlasten!
Gruß maik
GOLF II
 MI PH 893
sander89 am 13.11.2013 11:40 Uhr
Ne hab kein Relais ein gebaut  allerdings hatte ich ja nur  sogesagt dass Gehäuse von den Zusatz Scheinwerfern getauscht solle also eig noch laufen ..
Marc
Golf 2 19E
 VIE XA 88
Golf1988 am 15.11.2013 17:47 Uhr
Ist vielleicht bei den neuen Scheinis die SteckerBELEGUNG eine andere???????? Das soll bei Teilen aus'm Zubehör schon mal vorkommen und wäre ehrlich gesagt die einzige Variante, die mir noch einfallen würde....
Gr. Marc
0.27s v3.1.1-bd60c8b
