rätselhaftes Kühlwasserproblem
Robert am 29.11.2013 17:02 Uhr
bei meinem cl 19 E 1.3 wurde plötzlich das Kühlwasser so heiß, daß es am Ausgleichsbehälter übergelaufen ist und die Heizung blieb kalt. Ich habe das Thermostat, das Gehäuse und den Flansch ausgetauscht und das Problem besteht weiterhin. Der Zahnriemen und somit auch die Wasserpumpe wurden erst vor 4 Wochen erneuert. Der Kühler wird gleichmäßig warm und ist mir ist aufgefallen, daß der große Kühlkreislauf erst öffnet, kurz bevor der Lüfter anspringt. Kurz darauf drückt er oben Wasser raus. Auf dem neuen Thermostat steht Öffnungstemperatur 84 Grad, wie auch auf dem alten Teil. Ich konnte nirgendwo ein detailliertes Diagramm vom Kühlsystem finden. Das hatte ich noch nie beim Golf und ich weiß nicht weiter. Was muß ich denn noch austauschen?
Vielen Dank für Tips.
Gruß Robert
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 29.11.2013 21:55 Uhr
Bitte schau Dir mal die Dichtung des Deckels des Kühlmittelbehälters an. Wenn Du den Deckel beim Aufsetzen verkantest, verrutscht der O-Ring und das Wasser kömmt bei Druck aus dem Überlauf. Der O-Ring muss natürlich schön gerade in seiner Nut sitzen. Wenn es das nicht ist, vielleicht die ZKD.
Gruß Dirk
1 User gefällt das (Robert)
Robert am 13.12.2013 04:36 Uhr
Es war die ZKD. Im Ausgleichsbehälter waren keine Blasen, die Schläuche waren nicht prall und am Ölmeßstab war kein weißer Schleim. Ich habe den Ventildeckel abgenommen und da war dann Schleim zu sehen. Nach dem Wechsel der ZKD funktionierte alles wieder normal.
1 User gefällt das (StiekemPascha)
0.15s v3.1.1-bd60c8b
