2er 16V KR geht nach Fahrt aus
MK216V am 26.12.2013 19:52 Uhr
Hi Forum,
habe ein Problem mit meinem 2er
nach längerer Autobahnfahrt ( 25 KM war bis her das minimum) bei hohem gas bis vollgas geht mein 2er einfach aus sobald man die kupplung drückt. Das ändert sich auch solange nicht bis man das standgas höher dreht. Das pasiert immer wieder.
Habe das Leerlaufregelventil schon ausgetauscht und gereinigt aber leider hat das nicht wirklich was gebracht.
Hoffe mir kann jemand nützliche tipps geben.
Zum Auto:
Ist ein 16V KR  bj 1988 hab ihn jetzt 1 1/2 saisons gefahren ( so gut es ging) davor stand er 7 Jahre.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 26.12.2013 20:50 Uhr
pruefe mal deine stauscheibe ob sie komplett schliest bzw ob sie nicht harkt
Jörg
GTI 16 V
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
 HM
MK286 am 28.12.2013 12:02 Uhr
bei mir war es der Hallgeber. Prüfe mal alles was mit der Zündung zu tun hat. Und wenn es da nicht dran liegt schau ob er nebenluft zieht.
Ben
Ben
Ben am 27.02.2014 10:39 Uhr
moin
also ich hatte ein ähnliches problem bei mienem 16v:
ich hab von der unterdruckdose und dem schubabschaltungsventil ( beides am luftfilterkasten bzw Mengenteiler) die kabel vertauscht.
sind ja beides standart bosch stecker :/
ich hab vorher sinnlos geprüft/getauscht:
-Kraftstoffdruck gemessen
-Kraftstoffmenge an den Düsen
-Sprühbild der Düsen
-Kompression
-neue Zündkerzen
-neue Zündkabel
und dann ist mir aufgefallen dass wenn ich den golf mal richtig bewege und bei 6000u/min den fuß vom gas neheme keine schubabschaltung kommt ( was man ja wirklich merkt bei der karre)
ich konnte mich noch schwach daran erinnern das ich das kabel was zum mengenteiler geht extra so verlegt hab das man es nicht sieht. hab es dann nochmal original verlegt und siehe da : ich hatte sie falsch angeschloss! Viel ärger gehabt, dass der Wagen ausgeht usw und dann nur so eine Kleinigkeit (gott sei dank)
0.18s v3.1.1-bd60c8b
