Totale verwirrung bei Umbau
 RT VW
Fichtennadel am 04.01.2014 01:26 Uhr
Hallöchen
da ich meinen NZ auf 1.8 RP umbauen möchte war ich heute mal beim TÜV dieser meinte man müsste nur die Bremsscheiben vorne auf innenbelüftet und härtere Federn (mehr Gewicht) umbauen
habe aber in anderen Foren gelesen das dort viel mehr nötig ist bspw verstärkte Hinterachse usw
wollte mal fragen was da so eure Erfahrung is
MFG
Vedi Vidi Violini, ich kahm sah und vergeigte
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 04.01.2014 08:23 Uhr
es gab den 90 ps mit trommel eine zeitlang ....
aber umbauten kenne ich nur mit bremse hinten auf scheibe
die achse ist erst bei gti umbau denn da ist ein stabi mit in der achse
und ja beim bremse umbauen ist noch der bremskraftverteiler an der hinterachse
einzubauen den hast du ja nun nicht drin ....
bremsleitungten verlegen ..... das ist meines erachtens dann alles für den tüv
achja bremskraftverstärker und hauptbremszylinder muß auch auf 20 erhöht werden
ab 16v auf 22 er hbz
deleted am 04.01.2014 10:52 Uhr
Fichtennadel:
Hallöchen
MFG
Wer trägt es ein, der TÜV oder Leute aus anderen Foren?
Wenn der Prüfer sagt mach es so und ich trage es ein, dann ist es doch OK!
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 04.01.2014 10:55 Uhr
kutscher-uli:
Fichtennadel:
Hallöchen
MFG
vom prinzip her hast du recht kutscher-uli
aber habe da schon ne menge andere sachen erlebt ...
Entfernter Benutzer am 04.01.2014 11:16 Uhr
Hallo
Wenn der Prüfer das so sagt und dir dann denn Motor so Einträgt sei doch froh, viele schreiben viel und das muß nicht immer die Wahrheit (nicht falsch verstehen) sein, wichtig ist das du eine Ansprechpartner beim TÜV hast und weist was du zu tun hast.
deleted am 04.01.2014 11:50 Uhr
Sich vorher etwas schriftlich geben zu lassen, ist die halbe Eintragung.
Aber kaum jemand von den Graukitteln machts, Sie könnten ja was vergessen haben, oder etwas nicht 100%ig stimmen.
Das waren bisher meine Erfahrungen.
Ohne Teilegutachten geht garnichts, eine  Einzelabnahme zu riskant,  steht ja sein Name drunter...
Entfernter Benutzer am 04.01.2014 14:47 Uhr
Also es ist folgendes:
der 90Ps hat grundsätzlich(von Anfang bis Ende)
- anderen Bremskraftverstärker
- Stabi vorne
- Hinterachse mit Trommeln und 5mm Achsträger
- vorne andere Federn (ab 1,6L)
Der 90PS hat nur in Sonderausstattung GT:
- hinten Scheiben und Stabi
- vorne innenbelüftete kleine Bremse (GTI)
Die Hinterachse wechselt vemrutlich kaum jemand, der Prüfer weiß das nicht, woher auch. Die Zeiten dass es Umrüstkataloge gab sind schon ewig vorbei.
Je nach deinem Baujahr kannst due innenbelüfteten Scheiben auch bei deiner Bremsanlage verbauen. Die Sättel wurden irgendwann angeglichen. Der Unterschied bestand darin, dass die Sättel etwas "breiter" waren und somit die Beläge und Scheiben hineinpassten von der innenbelüfteten Bremse.
Hast du schon Teile vom 1,8L? Ich werde meinen im Frühjahr vermutlich zerlegen. Da wird dann MOtor Getriebe, Vorderachse und teil vom Kabelbaum frei. Der wird von RP auf TDI umgebaut und bekommt vorne ne große Bremse.
 RT VW
Fichtennadel am 04.01.2014 21:36 Uhr
er hat mir gesagt das wäre so das was er ausm stehkreis wissen würde
Entfernter Benutzer am 04.01.2014 22:51 Uhr
Wie oben von Uli geschrieben , wenn er es so einträgt passt es ja.
Auch wenn manche infos falsch sind. So wie zum beispiel die vordere Bremse. Die ist beim normalen 90ps eine standard und keine innnbelüftrte 239mm Bremse... Den Bremskraftverstärker solltest aber täuschen, genauso wie den vorderen Stabi nachrüsten falls noch net vorhanden
 RT VW
Fichtennadel am 05.01.2014 14:15 Uhr
88er_Typ19:
- Stabi vorne
ne teile hab ich noch keine hab vor ihn im august umzubauen
0.35s v3.1.1-bd60c8b
