Zahnriemen / Riemenscheibe Kurbelwelle Problem
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 17:58 Uhr
Hallo VW Gemeinde
Ich habe ein kleines Problem habe heute Zahnriemen Wechsel an meinen Golf gemacht und wie ich an der Kurbelwelle die Riemenscheibe losgemacht habe stellte ich fest das irgendein Vollfosten die 4Schrauben mit kaltmetallkleber eingesetzt hat.
Nun meine Frage!
Wie kann ich den Motor blockieren bzw.die Kurbelwelle um die dicke Schraube zu lösen? (Automatik)
Und!!!
Wo bekomme ich die Teile schnell her 4 imbusschrauben, die Dicke Zentralschraube und den Zahnriemenantrieb Kurbelwelle.
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 18:11 Uhr
Lösen geht am besten per Schlagschrauber wenn Zahnriemen drauf ist. Den sowieso drauf lassen bis Schraube los ist.
Mir fällt zum blockieren nur ein: Am Schwungrad / Drehmomentwandler mitm dicken Schraubenzieher versuchen festzuheben...
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 18:25 Uhr
Hallo Floh
Danke für den Tipp aber leider habe ich kein Schlagschrauber und ich bekomme den Wagen nicht auf den Trailer von meinen Bekanten. Der Trailer ist zu hoch bzw. Der Golf zu tief um den Wagen in einer Werkstatt zu bekommen.Habe den Golf schon hoch gedreht.smile Ging nicht.
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 11.01.2014 19:54 Uhr
also was den trailer angeht längere rampen machen um den winkel zu verändern sollklappen .... vorallem wenn du hoch gedreht hast
hätte aber auch noch einen kleinen kompressor an der hand und nen luftschrauber
ich glaube ich habe noch die 4 inbus schrauben da
die zentralmutter bleibt doch fest wenn du die scheibe wechselst ?!?!?
1 User gefällt das (deleted)
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 20:09 Uhr
Hallo
Danke aber das Problem ist da wo die Riemenscheibe dran kommt also das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle muss ab. Leider ist es nur eine Garage ohne alles was ich zum Schrauben habe aber trocken.
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 11.01.2014 20:11 Uhr
dann geht nur nuss fest einschlagen und knebel und rohr ...
im zweifelsfall anlasser raus und und pber das schwungrad blockieren
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 20:32 Uhr
Hallo Matthias
Ok dann werde ich das am Montag mal versuchen danke.
Entfernter Benutzer am 11.01.2014 21:16 Uhr
Anlasser kann drin bleiben. Von unten sieht man glaub beim Automatik auf das ritzel. Oder von oben durch die Öffnung zum Zündung einstellen... Ist Aber echt ein Scheiß Problem beim Automatik...
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 12.01.2014 10:42 Uhr
stimmt floh geht auch von oben habe es mir gerade nochmal am 2e angeschaut ...
Entfernter Benutzer am 12.01.2014 10:58 Uhr
Problem ist beim Automatik sitzt der Anlasser hinten. Da kommt man kaum ran zum blockieren.
0.39s v3.1.1-bd60c8b
