Probleme Probleme Hilfe brauche Rat
Entfernter Benutzer am 22.01.2014 16:37 Uhr
Hallo Schrauber Gemeinde
Habe Probleme mit meinen Golf und finde den Fehler nicht, das Problem ist:
Scheibenwischer vorne und hinten sowie die Scheibenwaschanlage ohne Funkion
Radio ohne Funktion
Hupe ohne Funktion
Sperre von der Automatik ohne Funktion bzw.läst sich nicht entsperren
Batterie neu geladen 13,4 Volt, Motor an Batterie wird geladen.
Motor lief ca.20-25 Minuten ,Motor aus springt nicht mehr an, hat jemand einen rat für mich Fahrzeug stand 4 Jahre in der Garage und wurde in den letzten Tagen wieder aufgebaut. Und nun das?
Danke......
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 22.01.2014 17:49 Uhr
ward ihr an der ZE dran ? kann ich da was gelöst haben vom innenraumkabelbaum ?
Entfernter Benutzer am 22.01.2014 17:58 Uhr
Hallo Matthias
Hatte das A.-Brett raus und das ABS raus geworfen.
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 22.01.2014 18:03 Uhr
dan würde ich mal den innenraumkabelbaum zur ze prüfen
1 User gefällt das (deleted)
Entfernter Benutzer am 22.01.2014 18:54 Uhr
Hallo Matthias
ok dann schaue ich morgen mal und was ist wenn alles angeschlossen ist ???
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 22.01.2014 18:58 Uhr
weitere fehler suche nur leist es sich erstmal so als wenn alle fehler aus dem bereich kommen
wobei ich jetzt gerade noch nicht weiß wieso der motor nicht anspringt ...
Entfernter Benutzer am 22.01.2014 19:05 Uhr
ja ich stehe da auch vor wie ein Ochs  vorm Berg hahahahah
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 22.01.2014 19:08 Uhr
wichtig wäre vielleicht noch zuwissen was du alles umgebaut hast?
Entfernter Benutzer am 22.01.2014 19:17 Uhr
Ich habe nur das ABS System ausgebaut und also Steuergerät Kabelbaum von hinten nach vorne Sensoren und den Hauptbremszylinder und das war´s.
Und Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker und alle Leitungen+Radbremszylinder neu gemacht!!
Entfernter Benutzer am 23.01.2014 17:23 Uhr
Hallo
So habe alles geprüft. Zündung ist da, Kraftstoff kommt an und die Pumpe läuft. Batteri 13,6volt, an den Relais liegt Strom an.
So nichts geht Motor springt nicht an, Scheibenwischer komplett, Hupe, Sperre Automatik alles ohne Funktion. Ich bin mit mein latein am Ende hat jemand von euch noch eine Idee. Am Verteiler liegen ca. 8 Volt an.Massebänder sind io,das komische ist ja der Motor lief ja ca.20 Minuten. Und dann war es vorbei....sad
0.35s v3.1.1-bd60c8b
