Heizungsfrage,
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.01.2014 11:44 Uhr
Moin Leute,
Hab mal wieder nen Problem mit meiner Heizung, die wird im Stand warm-jedoch sobald man auf der Autobahn oder schnell Weg ist kommt nur kalte Luft, und ja ich meine verdammt kalte Luft smile woran kann das liegen,
Ich habe die baypass Ventile rausgenommen damit die Heizung überhaupt funktioniert.
Müssen dort vllt. Neue Ventile rein ? Woran könnte es noch liegen ?
Danke im Vorraus.
2x Golf 2
1,9 Liter PG und 1,3 Liter NZ
1990 u 1991
Chill-D am 26.01.2014 11:51 Uhr
Thermostat.
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.01.2014 11:54 Uhr
Thermostat ist neu, Schläuche vom Wärmetauscher sind neu, Wärmetauscher Ansich ist auch neu
Entfernter Benutzer am 26.01.2014 11:57 Uhr
Muss aber fast am Thermostat liegen... Oder deine Wasserpumpe fördert nemme genug...
Bypassventil hast durch 2 Stück Rohre ersetzt oder? Das passt dann soweit...
Was heißt "ansich neu" ?
2x Golf 2
1990 u 1991
Chill-D am 26.01.2014 11:58 Uhr
Dann lege die Ventile blind .... die brauchst du nicht.
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.01.2014 12:12 Uhr
88er_Typ19:
Genau durch Rohre,
Meinte der der Wärmetauscher Ist auch neu.
2x Golf 2
1990 u 1991
Chill-D am 26.01.2014 12:17 Uhr
Es wäre Hilfreich wenn du die Fehlerbeschreibung mal genauer machst.
Zb. welche Schläuche werden warm und welche bleiben Kalt und wie alt ist das Thermostat genau.
Kann ja auch sein das das nach nem halben Jahr kaputt geht.
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.01.2014 12:22 Uhr
Also zum Wärmetauscher Werden beide Schläuche warm/heiß und das Thermostat ist wenn es hoch kommt  3 Monate alt.
Entfernter Benutzer am 26.01.2014 12:26 Uhr
Merkst am Zeiger außerorts, dass dieser (auch nur ein wenig) nach links wandert?
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.01.2014 12:41 Uhr
Das einzigste was passiert, wenn es etwas wärmer ist das der Temperatur zeige nach rechts wandert.  Auf der Autobahn bleibt der konstant in der Mitte
Nach Links geht er nur wenn ich ihn ausmache.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
