Probleme nach Tachowechsel
Hans-Peter
Typ19
VR6
rachi87 am 02.02.2014 17:03 Uhr
Hi Leute!!!!
Vl kann mir jemand weiterhelfen
Hab bei meinen 2er Vr6 den Tacho G3 gegen einen G3 Tacho mit 12Uhr Stellung getauscht seidem geht die Geschwindigkeitsanzeige nur noch wen ich das Licht einschalte.
Nun zu meiner Frage welche Kabel um Tachokabelbaum muss ich umpinnen bzw hat jemand ein Schaltplan wo die belegung Ein- und Ausgang beschrieben ist.
lg rachi
MK2 VR6
deleted am 02.02.2014 19:03 Uhr
Ich denke das hilft dir NICHT weiter, denn anders als beim Golf I oder II gibt es beim Golf III Tachostecker nur EINE Steckerbelegung:
http://www.doppel-wobber.de/forum/...ation_60_VW-Golf-Kombiinstrument.html
Nach der Liste kannst du aber wenigstens mal durchmessen was los ist.
Entfernter Benutzer am 02.02.2014 19:38 Uhr
Dann Würde ich sagen Du Hast einen defekten Tacho gekauft. Wenn alte funktioniert und der neue nicht ist da was faul...
Passiert bei 3er Tachos öfters wenn sie auf Led oder So umgebaut werden...
Hans-Peter
Typ19
VR6
rachi87 am 02.02.2014 19:39 Uhr
Also liegt der Fehler bei mir in der ZE
MK2 VR6
Hans-Peter
Typ19
VR6
rachi87 am 02.02.2014 19:42 Uhr
Der neue funktioniert nur wen das Licht eingeschaltet is
das komische ist wen ich ein signal vom geschwindigkeitsgeber zum tacho sende geht das licht mit an
MK2 VR6
Ohm
Steven
Golf 2 GTI 16v
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
 SB SO 6666
Ohm am 03.02.2014 02:49 Uhr
Evtl. Ist der Dauerplus der an den tachogeber geht über daas licht geschaltet mehr kann's nicht sein du hast am tachogeber
3 pins
1: dauer plus
2: tachosignal
3: Minus
Kannste ja mal guckem in dem du den Stecker am getriebe abziehst und mal nach messen tust
Gruß Steven
http://www.golf3.de/direktupload/i...-OTIuMjI0LjYxLjIyOA==T-1278632334.JPG
Entfernter Benutzer am 03.02.2014 08:06 Uhr
Geht denn der alte Tacho ohne Probleme?
Entfernter Benutzer am 03.02.2014 08:24 Uhr
Wie oben geschrieben:
Du kannst am Geber die äußeren Kontakte messen, da müssen 12Volt anliegen.
Wenn das passt kannst du ihn drehen und am mitleren müssen wechselhaft 0V und glaub 12V anliegen.
Wenn nun das Kabel ZUM Tacho Strom aufs Licht gibt, ist IN deinem Tacho was falsch verlötet worden..
Warum sollte auf einmal deine ZE kaputt oder falsch gepinnt sein?
Tacho zurückgeben und ganzen verlangen...cool
Hans-Peter
Typ19
VR6
rachi87 am 03.02.2014 12:03 Uhr
Belegung vom geber passt nur wen ich ein signal am tacho sende schlägt da tacho aus und das licht geht an
der alte tacho funktioniert auch nicht mehr
MK2 VR6
golfer856 am 03.02.2014 12:07 Uhr
schau mal ob kabel irgendwo aufgescheuert sind wo du sie verlegt hast. nicht das zufälliger weiße gerade jetzt irgendwo beim kabel die isolierung abgescheuert ist....
0.34s v3.1.1-bd60c8b
