Leerlauf Probleme bei GTI 8V PF
neon87 am 03.02.2014 18:36 Uhr
Hallo
nach dem umbau auf GTI 8V 107 PS tauchte folgendes Problem auf.
Ab und zu Steigt die Drehzahl im Leerlauf auf 2000 U/min. Manchmal auch ein wenig höher.
Ich hab alle Unterdruckschläuche konntrolliert . Alles dicht.
Dann Blauen fühler ausgetauscht. Läuft nur noch auf 3 Pötten. alten Fühler rein geht wieder . Sobald er hoch dreht und ich den stecker ab ziehe regelt er ein.
Wie kann cih Prüfen woran es noch liegen könnte . Ich wollte jetzt nicht sinnlos geld raus pulvern wenn es das nicht ist.
1 User gefällt das (Paddl)
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 03.02.2014 18:59 Uhr
Hi, du hast von hinten in der Drosselklappe eine Madenschraube.
Bei der löst sich der Dichtring mit der Zeit auf.
Dreh die mal raus und mach mittelfestes Loctide (Schraubensicherung)
Drauf. Dann machst du den Motor an und lässt ihn laufen.
Schrauber reindrehen und Drehzahl einstellen!
Bei mir hat das Wunder gewirkt.
MfG
Paddl, Mod am 03.02.2014 22:11 Uhr
dann muss ich da auch mal nach schauen..
neon87 am 04.02.2014 18:08 Uhr
Vielen Dank für die Info. Ich will erst mal alles versuchen was mich nichts kostet oder halt nicht viel. Ich hoffe das es nichts teures ist was kaut ist. So langsam geht mir das Geld aus O.O
Entfernter Benutzer am 05.02.2014 06:14 Uhr
Mal Lambadasdonde und Leerlaufschalter + "Zigarre" checken.
grin
neon87 am 05.02.2014 14:08 Uhr
Wo Sitzt den der Leerlaufsteller bei dem . Unter der ansaugbrücke? Da kommt man ja garnicht dran -..-
0.24s v3.1.1-bd60c8b
