Golf 2 Springtploetzlich nicht mehr an
Christopher
Chris19 am 03.02.2014 19:12 Uhr
Moin Jungs !!
Ich brauche mal eure Hilfe. Heute nach der Arbeit wollte ich losfahren und mein auto
sprang nicht mehr an ! Radio licht etc laeuft ! sobald ich die Zuendung umdrehe geht die
oelleuchte an und die batterielampe an,oellampe ging aus die batterielampe leuchtete weiter.
Der wagen machte aber keind reaktion nur ein' klack" beim schluessel umdrehen.
Dann versuchte ich den Wagen zu ueberbruecken,brachte nichts!!
Dann schob ich ihn.an.und er ging an.
dann fuhr ich 50km nach hause und stellte ihn.ab und machte ihn aus spaß
nochmal an,dachte ich ,denn er ging nicht an einfach tot.
batterie schließe ich aus anlasser auch. ich hatte vorher nie ein problem.beim starten..
bitte um hilfe
deleted am 03.02.2014 19:37 Uhr
Warum schließt du den Anlasser aus?
Wenn es nur klackt und er mit anschieben sofort kommt, dann wäre der Magnetschalter für mich der erste Verdächtige.
Christopher
Chris19 am 03.02.2014 19:58 Uhr
Danke fuer die Antwort.
Den Anlasser schloß ich aus weil wenn der anlasser defekt ist;es anders klingt.
Den magnetschalter habe ich auch im verdacht
neon87 am 04.02.2014 18:14 Uhr
Der Anlasser macht nur noch Klack wenn der hinne ist. Dieses Jaulen was die machen wenn die hängen ist nur das durch drehen der Zahnung.
Mach nen neuen Anlasser rein und du wirst sehen ER LÄUFT smile
Kannste bei Ebay übe ATP für rund 50 € kaufen. hatte ich ach einen von und passen 1A und keine Probleme mit gehabt.
Entfernter Benutzer am 05.02.2014 06:13 Uhr
LEider ist dein Text recht schwer zu entziffern..
Wenn du Schlüssel rumdrehst macht er
- KLack
- Öllampe aus
- Lima Leuchte bleibt an? Wird dunkler?
Könnte auch Batterie sein. Miss mal Spannung beim Starten bzw. auch so...
steven
Ladedrucksaar am 05.02.2014 08:00 Uhr
Kannst du jetzt auch noch anschieben?
versuch den anlasser mal mit nem kleinen hammer wach zu machen
und prüf mal die masse am anlasser!
golfer856 am 05.02.2014 08:24 Uhr
ja denke auch der anlasser ist hinüber. erst mal mit hammer testen. mal schauen ob er nur hängt. und dann die masse würde ich auch überprüfen. aber meistens ist es wirklich einfach das alter was den anlasser hinüber macht. würde auch den von ATP empfehlen. günstig und funktioniert!
1 User gefällt das (neon87)
DerGolfer am 05.02.2014 20:23 Uhr
Guten Abend .
Dein Problem ist die Batterie oder der Kontakt zwischen Batterie und Anlasser . Zu 100% . Check das mal bevor du etwas anderes tust .
DerGolfer am 18.02.2014 17:11 Uhr
Und hast du den Fehler gefunden ??
Michael
Golf 2 19E
Michael199 am 23.06.2014 13:07 Uhr
Hallo Leute,
ich habe 100%ig das gleiche Problem. Kann mir jemand erklären an welchen Punkten ich die Masse am Anlasser prüfe?
Noch besser wäre es eventuell mit einem Bild.
Vielen Dank
Golf 2, 19E
Bj. 1991
1,6 l
51 kW
0.36s v3.1.1-bd60c8b
