Automatik Golf stottert beim Fahren
Conny am 03.02.2014 23:10 Uhr
kann mir jemand helfen?
Mein Automatik-Golf 2, 90 PS stottert beim Fahren.
Was kann ich nur machen?
Grüße Conny
golfer856 am 04.02.2014 08:45 Uhr
das kann an vielem liegen.... ist ein alter GX motor oder der neuere RP Motor? Aber auf jeden fall kann es an zündung liegen. verteilerkappe zündkerzen züdnkabel usw. oder spritfilter. Der schlauch zum bremskraftverstärker. Der flansch zwischen zentraleinspritzung und ansaugkrümmer. Luftfilter dicht. usw.... sind also mehrere Faktoren die es sein können. hast jemanden der sich damit auskennt?
1 User gefällt das (Conny)
Entfernter Benutzer am 04.02.2014 08:48 Uhr
Zunächst hat das ziemlich sicher nur mitm Motor zu tun.
Wie sieht es denn mit Wartung aus?
KundenDienst gemacht? ZündKerzen, VerteilerFinger + kappe, ZündKabel, LuftFilter...
Was ist es denn für ein Motor? Bei den letzten Baujahren wäre noch der TemperaturFühler blau zu täuschen / kontrollieren.
Dann sollte er eigentlich laufen smile
Conny am 04.02.2014 12:38 Uhr
DANKE für die Tipps. Nur kenne ich leider keinen der das alles überprüfen kann. Muss wohl die Werkstatt aufsuchen. :-( Dann wird es teuer.
Kennt jemand von euch eine günstige Werkstatt im Raum Landsberg am Lech???
Grüße Conny
neon87 am 04.02.2014 18:22 Uhr
Mach doch mal Folgendes. Du hast überall im Motorraum schläuche liegen. Diese Kontrollierst du mal ob risse drinne sind und auch die Anschlüsse dicht sind. Das siehst du schon wenn da risse oder so sind.
Dann schau mal wie deine Zündkabel aussehen. Spröde und Bröckelig ? Wenn ja müssen die eh raus.
Das sind alles sichtprüfungen die du selber machen kannst. wenn dir was auffällt , dann frage einfach hier nach.
Am besten mal einige Bilder machen und hier hochladen.
EugenL am 04.02.2014 20:17 Uhr
Wenn es ein RP motor ist, dann liegt es höchstwarscheinlich an dem Einspritzventil. Kostet beim schrotti 50€.
Entfernter Benutzer am 04.02.2014 22:28 Uhr
@ Eugen
das schon ein wenig arg pauschal. Ich Hatte bisher noch nie Ne kaputte Einspritzdüse an nem RP...
Selten Einzelteile der EinspritzEinheit , wo dann der tausch der ganzen Einheit einfacher und billiger war :-)
0.27s v3.1.1-bd60c8b
