Frage zu dem Scheibenwischermotor bzw. Steuerung
2L 16V
 HOM VW 91
MK²Dom am 22.02.2014 20:34 Uhr
Servus Jungens smile
Hab mal eine Frage zu dem Wischer bzw. der Ansteuerung von dem Wischermotor!
Hab ja den ABF und auch die Elektrik vom 3er GOLF übernommen.
Nur mein Wischer findet irgendwie nie direkt selbst den Weg in die *NULL* Stellung!
Also ich meine man kennt das ja kurz hoch tippen und der Wischer läuft einmal hoch und wieder runter!!!
Wenn ich nun antippe dann geht der noch soweit hoch wie ich ihn gedrückt halte ... und läuft dann ruck artig stück für stück weiter. Zwar auch komplett Hoch und wieder runter. Aber normal ist das ja nicht :/
Hab nun schon das Relais getauscht. Aus meinem Wintergolf dort Funktioniert es wie es Soll!
Und mit dem Relais tut er das immernoch. Denn Lenkstockschalter hab ich ausgebaut und gereinigt und mit Kontaktspray etc. wieder eingebaut. Und er macht es immernoch.
Soll es nun der Motor selbst sein???
 Danke wink
Gruss Dom
deleted am 22.02.2014 23:33 Uhr
Das der Wischermotor automatisch in der Endstellung hält erledigt eine gesonderte Wicklung im Motor, dazu liegt an einem der Kabel imm,er Strom an. Mess das mal durch und wenn du die Spannung findest ist meiner Meinung nach der Motor selber platt.
Bist du sicher das alle Klemmen an der richtigen Stelle angeschlossen sind??
2L 16V
 HOM VW 91
MK²Dom am 23.02.2014 08:10 Uhr
kutscher-uli:
Danke. Okay, werde ich mal nachsehen!
Also eigtl Schon smile
neon87 am 23.02.2014 19:57 Uhr
Ich hatte das auch . Habe meinen Wischermotor ausgetauscht und schooon klappts einwandfrei smile
Jetta 2 19E
Sascha am 23.02.2014 21:05 Uhr
bau das gestänge mit motor aus, öffne am motor den plastikdeckel und reinige die kontakte und fette es neu ein
0.21s v3.1.1-bd60c8b
