US Blinker mit Standlichtfunktion richtig anschliessen
Jörg
GTI 16 V
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
 HM
MK286 am 08.03.2014 07:45 Uhr
Hallo zusammen,
da nicht der Technik-fuchs bin, hier mal eine bitte an Euch.
Ich habe nach langen Suchen endlich eine US-Stossi gefunden smile
Nun die kleine Herausforderung mit dem Anschließen der Blinker. Deutsche Version 2 Kabel halt Original US- Version 2 Kabel.
Könnt ihr mir sagen wie ich sie anschließen muss, dass die Blinker leuchten mit Standlicht und beim betätigen des Blinker...halt Blinken.
Oder wo ich einen Schalter dazwischen setze, da es ja in Deutschland nicht erlaubt ist, dass die Blinker mit dem Standlicht leuchten.
Vorab schon mal vielen Dank.
Grüße
mk286
Jörg
neon87 am 08.03.2014 08:10 Uhr
Hi
Ohne so ein Modul der einen extra Stromkreis öffnet und den anderen schließt geht das leider nicht. Du hast ja von deinem Hebel zum Blinker quasi nur 1 Stromkreis der halt durch das Blinkerrelais unterbrochen wird. Was du machen kannst ist eine 2te Birne mit übers Standlicht schalten aber ohne Modul alles auf eine Birne setzten ist nicht machbar.
Jörg
GTI 16 V
 HM
MK286 am 08.03.2014 08:26 Uhr
Guten Morgen,
erst ein mal Danke für Deine Antwort. Von einem Modul hatte ich auch gelesen. Nur bin ich mir da nicht so sicher, was man da z.B. bei ebay Kaufen kann. Habe keine lust, dass mir mein Auto abfackelt.
Also sollte ich mir ein Modul holen ? Die US- Blinker haben ja eine 2 Faden Birne.
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 08:32 Uhr
Ich kenne mich mit den US Blinkern net so aus, da ich den Look net mag smile
Aber:
- Haben die 2 Birnen (Blinker und STandlicht) drin bzw eine 2 Fadenbirne, dann brauchst du alles anschließen wie vorher und zusätzlich ein Kabel an die 2. Birne / Faden klemmen vom Standlicht.
- Wenn du nur eine Birne drin hast benötigst du folgendes Modul mit dem du jede 1 Fadenblinkerbirne zum "US Look" verhelfen kannst.
Blinkermodul
Und schaue auch ob es originale US Blinker sind bzw ob sie ein E Zeichen haben.... grin
neon87 am 08.03.2014 09:09 Uhr
So wie ich das sehe benötigst du auch bei einer 2 Fadenbirne ein Modul. Du hast ja so oder so nur einen Stromkreislauf den du halt mit dauersaft versorgen musst damit es durchgehend Leuchtet . Um das zu unterbrechen muss halt dieses Modul her. Du könntest natürlich auch einen Kipschalter und ein paar Kabel ziehen aber ich würde mal sagen das ist nicht so der beste weg grin
Ich hatte diese Module in meinem Cabrio und auch im Passat . War einfach zum anschließen und ist auch nie was passiert. Nicht mal der Tüv hat was gesagt warum auch immer ......
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 10:04 Uhr
Eine 2 Fadenbirne hat 2 Stromkreise. Wie zB Bremslichtbirnen mit standlicht...
Also dürfte man kein Modul benötigen.. Hab es oben überlesen, dass du eine 2 Fadenbirne hast.
Das MOdul regelt ja nur, dass nur ein bestimmter kleiner Strom fließen kann über den gleichen Kreis, wie auch der Blinker angesteuert wird grin
neon87 am 08.03.2014 10:51 Uhr
Er hat aber ja nur einen Stromkreis liegen da er ja kein US modell hat .
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 10:55 Uhr
Achso, das meinst du...  Jetz hab ichs kapiert grin
Ich würde dann von oben ein Kabel runter ziehen vom Standlicht...
neon87 am 08.03.2014 11:08 Uhr
Ja das geht aber dann bleibt die lampe ja trotzdem dauerhaft am leuchten und geht nicht aus wenn er Blinkt
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 11:17 Uhr
Ja ist wie beim Brems- standlicht hinten. Leuchte mit 5 Watt (1. Faden)  dauernd und beim Blinken (Bremsen) leuchtert der 21W Faden... grin
0.36s v3.1.1-bd60c8b
