Temperaturfühler Blau spackt Brauche Hilfe...
neon87 am 08.03.2014 09:28 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe ein etwas verwirrendes Problem
Ich bin der festen Meinung das mein Blauer Temp. Fühler einen an der mütze hat. und zwar schwankt meine Drehzahl ab und an extrem krass . Wenn ich dann den Stecker vom blauen Temp. Fühler ziehe , pendelt er sich sofort ein und läuft ruhig ( Im warmen zustand ) Wenn ich jetzt den neuen rein mache Läuft der Motor nur auf 3 Pötten und klappert.
Meines Wissens nach hat aber der Temp fühler nichts mit der zündung oder so zu tun . Der gibt ja nur an das Steuergerät weiter wie er nun einspritzen muss. Wo kann der Fehler liegen
Motor :       1,8l GTI 8V
Motorcode : PF
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 10:11 Uhr
Es kann aber bei der Symptomatik auch an der Lambda Liegen. Das hatte ich auch einmal.
Überprüfe die Kabel mal.
Der Temp geber kann das Einspritzkennfeld so extrem verschieben, dass er garnemme anspringt bzw mit gefühlten 20 PS läuft! Ob er die Zündung wirklich ganz außenvor lässt weiß ich grad nicht bei der Digifant Einspritzanlage. Für Zündungseinstellung muss man ihn zumindest abhängen...
neon87 am 08.03.2014 10:49 Uhr
Du hast mir gerade einen Heißen Tipp gegeben . Wir haben die Zündung eingestellt wärend alles angesteckt war. Muss ich die Zündung denn im warmen oder kalten zustand einstellen oder ist das latte ??
Entfernter Benutzer am 08.03.2014 10:54 Uhr
- Motor über 80 Grad Öl
- blauer Tempgeber abstecken
- Motor zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen halten
- Klima aus
- Lüfter darf nicht laufen
Dann geht Digifant in "Einstellmodus" und verändert Zündzeitpunkt nicht. Dann einstellen und des passt grin
0.18s v3.1.1-bd60c8b
