Kraftstoffpumpe 16V/VR6
Jan
Golf 2 GTI 16V
Umbau auf VR6
vw-manni am 18.03.2014 22:59 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Golf 2 GTI 16V gekauft, in dem ein VR6 verbaut wurde.
Ich finde, dass die Benzinpumpe ziemlich laut brummt.
Nach Aussage des Vorbesitzers brummt sie schon von Anfang an.
Jetzt meine Frage an euch:
Welche Kraftstoffpumpe sollte ich jetzt verbauen?
Reicht eine aus nem 16V oder sollte ich lieber eine für nen VR6 nehmen?
Passt die Kraftstoffpumpe z.B vom 3er VR6 überhaupt in nen 2er oder was könnt ihr noch empfehlen?
Reicht eine Günstige von eBay oder sollte ich lieber eine Originale von Bosch nehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
vw golf mk2 am 09.04.2014 10:43 Uhr
VR6 Pumpe passt nur wenn du auch einen Golf 3 Tank drunter hast
golfer856 am 09.04.2014 12:18 Uhr
wenn du ne vr pumpe hast, hast auch einen golf 3 tank.... passt 1 zu 1 eins untern golf 2
ESSKA-16V am 09.04.2014 13:15 Uhr
Nicht daß die beim Umbau die 6 bar-Pumpe dringelassen haben, und die mit dem 3 bar Druckregler vom VR extrem gedrosselt wird!?!
Welche du nun am besten nimmst, kommt wirklich drauf an was du für ein Tank drunter hast. Oder du greifst etwas tiefer in Tasche und holst dir ne Bosch 044.
Entfernter Benutzer am 09.04.2014 15:51 Uhr
GENAU denselben Thread hast du bereits eröffnet...
Siehe hier: Dein letzter Thread
Was ist seitdem passiert, außer dass du nun einen neuen Thread mit genau demselben Text eröffnest?
Lösungsvorschläge gibts genug...
- Drunter schauen ob Pumpe vor dem rechten Hinterrad ist, dann hast du Golf 2 Tank mit Golf 2 Pumpe
-> schauen welche PUmpe du hast. die vom RP Motor brigt zuwenig Dampf, da müsste er obenrum auch zu wenig Sprit bekommen.
Die K-Jetronic Pumpe (alter GTI + 16V) brignen egentlich zu viel Druck, funktionieren aber, weil der Druck eh über Rücklaufleitung geregelt wird. Oder ne PUmpe vom 107PS GTi mit Digifant bzw NZ Motor geht ebenfalls.
-> Wenn außenliegende Pumpe passt und keine vom RP ist und sie brummt erstmal Vorförderpumpe checken.
0.22s v3.1.1-bd60c8b
