Nummernschild Beleuchtung
 SO HP
Tom78 am 20.03.2014 06:07 Uhr
 oin,
Nachdem ich festgestellt habe das meine Nummernschild Beleuchtung nicht mehr funzt, hab ich erstmal neue Birnen geholt, mit dem Ergebnis das die dunkel bleiben. ..
Also hab ich die Anschlüsse geprüft, Strom fließt aber an beiden Kontakten liegt Spannung an. Ist das so richtig???
Gruss
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 04:06 Uhr
eigentlich darf nur a einem kontakt spannung anliegen. einer muss gegen rahmen 12v anzeigen, der andere muss gegen masse ~ 0 OHM haben
70er Jahre Fan am 06.07.2014 02:46 Uhr
Hallo Tom,
schau mal nach,ob Du oben im Faltenbalg zwischen Heckklappe und Karosse einen
Kabelbruch hast.Die Farben müssten grau/gelb (+) und braun (-) sein.
Grüße,Rene
1 User gefällt das (Andreas82)
Thomas
TomTomtoGo am 29.08.2014 21:20 Uhr
Habe das selbe Problem. Beide Kennzeichenleuchten leuchten nicht. Lämpchen sind okay, sicherung ist auch top. Denke das ein Kabelbruch ist zwischen Heckklappe und Karosserie. Meine frage ist , in welchem von beiden Gummischläuchen laufen die Kabel für die Beleuchtung? Und kann man den Kabelbaum für die Heckklappe komplett demontieren um daran besser zu Arbeiten ??
vw golf mk2 am 30.08.2014 07:28 Uhr
TomTomtoGo:
Erstmal herzlich Willkommen im Forum auch von mir.
Du kannst zwar den Kabelstrang der Heckklappe demontieren, ist aber nicht zu empfehlen da sich der Einbau hingegen ziemlich schwierig gestaltet die kabel da auch wieder richtig einzufedeln.
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 30.08.2014 08:21 Uhr
Hi, find ich nicht!
Ich habe beim demontieren des alten
Kabelbaus gleich einen zugdraht mit
Eingezogen!
Und damit den neuen kabelstrang
Wieder eingezogen.
War absolut problemlos.
Trotzdem solltest du für die Nummer
2 Stunden einplanen.
MfG
Thomas
TomTomtoGo am 30.08.2014 14:30 Uhr
Erstmal danke für die Antworten. Also ist es möglich. Dann werde ich das ganze mal demontieren und den ganzen Kabelstrang der zum Kofferraum geht erneuern.
smile
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 15.10.2014 13:40 Uhr
Ich hatte auch das Problem mit einem Kabelbruch an der Durchführung zur Heckklappe. Dann bin ich auf so einen völlig geilen Reparatursatz mit Faltenbalg, hochflexiblen Kabeln mit Quetschverbindern für 25 EUS gestossen. Reparaturzeit 1/2 Stunde. Kennzeichen- und Armaturenbeleuchtung (derselbe Stromkreis, war ein Kurzer drin) gehen wieder, sieht durch den neuen Faltenbalg top aus.
Gruß Dirk
deleted am 15.10.2014 14:40 Uhr
Bevor ich mir irgendein Kabelbaum wegen einem Käbelchen hole, würde ich doch erstmal schauen wo der Fehler liegt!
Wir sprechen ja hier von keiner komplizierten Elektronik, sondern von 2 Kabeln für ein simples Lämpchen. Ich denke das bekommt jeder Do it Yourself-Schrauber mit etwas Hilfe hin.
Bissel komisch....
-Wenn auf beiden Kabeln, zu Masse hin gemessen, eine Spannung anliegt, stimmt etwas mit deinem 'Massekabel' nicht, dann liegt auch hier Plus an.
-Hast du beide Kabel Gegeneinander gemessen, muss eine Spannung anliegen, am besten die Batterieruhespannung(Mess die Batterie bei Motorstillstand.)
Wenn die Batterieruhesp. anliegt, stimmt entweder etwas mit deiner Fassung, mit dem Lämpchen oder Steckkontakten nicht.
Jetzt kann es aber trotzdem sein das du eine relativ gute Spannung hast, aber der fließende Strom zu klein ist.
Jetzt schreibst du, Strom fließt, wie viel denn?
Wenn zu wenig, wären Korrodierte Stecker/Kabel/Sicherung/Anschlüsse, oder tatsächlich  Kabelbruch in erwähgung zu ziehen, aber auch eine schlechte Masse(Hauptfehlergrund) musst du checken.
Und auch bei einem Kabelbruch lässt sich gut helfen, mit einem Ersatzkabel, Lötkolben, etwas Lötzinn und Schrumpfschlauch.
Die Kabel in alten Autos waren vor 20 Jahren auch mal hochflexibelwink
Grüße
0.33s v3.1.1-bd60c8b
