Frage zur MFA anzeige,
Marcel
Mk II
Marcel02 am 11.04.2014 16:59 Uhr
Moin
Wollte mal fragen was man braucht um im Tacho die MFA anzeige zu benutzen ??
Plug&Play ?
Danke im Vorraus
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 11.04.2014 18:53 Uhr
Wenn du schon den Tacho mit MFA verbaut hast, dann benötigst du noch den Hebel, Geber, Unterdruckschlauch und die Kabel. Bei neuer ZE etwas einfacher nachzurüsten als bei alter ZE.
MFG
GolfMillion
Marcel
Mk II
Marcel02 am 11.04.2014 19:55 Uhr
Ich hab so ein Tacho, ist es der richtige ?
Marcel
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 11.04.2014 20:02 Uhr
Von der Optik her hat er die Symbole, muss aber nichts heissen, die Blende kann auch mal getauscht worden sein, hinten am Kombiinstrument muss eine Unterdruckdose sein für die Verbrauchsanzeige, wenn die vorhanden ist dann kann man sicher sein dass eine MFA vorhanden ist! Ist auf jeden Fall die alte ZE und da müsste man sich selber einen Kabelbaum bauen.
MFG
GolfMillion
Entfernter Benutzer am 11.04.2014 20:04 Uhr
Ob es der richtige Tacho ist sieht man nur auf der Rückseite. 1Stecker mit kleinen Pins neue ZE , 2Stecker mit großen Pins alte ZE.
Das Problem bei Altes ZE ist dass man "neue" Pins braucht ausm schlachtAuto Bzw KabelBaum Weil nicht alle belegt sind.
Dann Musst Du einen Hebel mit Mfa knöpfen finden und direkt mit dem Tacho verbinden. Dann Brauchst nen Unterdruck schlauch an Tacho . Außerdem Brauchst nen Geber für außenTemperatur , Ne zusätzliche masse glaub ich und Geber für ÖlTemperatur.
Ist bei Alter ZE schon bisschen aufwendiger.
Marcel
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 11.04.2014 20:19 Uhr
88er_Typ19:
Auf dem Foto sieht man ja schon das es sich um die alte ZE handelt.
MFG
GolfMillion
Entfernter Benutzer am 11.04.2014 22:39 Uhr
GolfMillion:
88er_Typ19:
Stimmt , vergesse immer dass mans ja am Drehahlmesser sieht grin
Marcel
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 11.04.2014 23:05 Uhr
88er_Typ19:
GolfMillion:
88er_Typ19:
Und am Tageskilometerzähler und die position der Kühlmittelwarnlampe! ;-)
MFG
GolfMillion
87er am 09.05.2014 12:19 Uhr
Hallo
Habe eine frage dazu, ich habe einen golf 2 cl von bj 87.
Habe den alten tacho mit analog uhr und will auf den tacho ddr oben im bild zu sehen ist wechseln.
Habe aber keine interesse die mfa einzubauen.
Jetzt die frag
Wie funktioniert das mit dem display zeigt der dann garnichts an oder nur die uhrzeit und wie stell ich diese ein ?
Geht das so alles ? Oder muss ich unbedingt den mfa hebel einbauen und anschließen ?
Mfg
87er
vw golf mk2 am 09.05.2014 12:31 Uhr
87er:
Hallo
Jetzt die frag
Mfg
87er
Es gibt die Tachos auch ohne MFA-Funktion und im Display wird dann nur die Uhrzeit angezeigt
0.36s v3.1.1-bd60c8b
