Brauche eure Hilfe/Rat beim Einbau Minikat
Andreas
Andreas82 am 23.04.2014 06:30 Uhr
Guten Morgen,
Ich brauch mal wieder Hilfe oder besser Rat.
Ich habe meine Auspuffanlage erneuert.
1,8l 66kw RP Motor, habe einen zusätzlichen Minikat anstelle des Verbindungsrohres eingesetzt.
Alles richtig montiert und nix verkantet.
Nun meine ich das der Auspuff sagen wie mal tuckert genau an der Stelle des Minikats ??
Also dort ist er lauter als normal, ich meine aber nur um Leerlauf sobald ich bissle hochdrehe isses weg und wenn ich sagen darf normal ??
Kennt das jemand ? Habe ich vielleicht doch die Schellen nicht fest genug angezogen und es geht Luft raus ?
bin für alle Tips dankbar will Donnerstag endlich zum TÜV. :-)
deleted am 23.04.2014 07:16 Uhr
Musst mal mit den fingern fühlen ob da abgase ausströmen wenn der motor läuft.  Wäre mir neu das der auspuff anders klingt mit nem minikat. Zumindest ist mir bei meinem nix aufgefallen.
Gruß Jan
Entfernter Benutzer am 23.04.2014 07:34 Uhr
Ich hatte es oft, dass die Schellen die dabei waren Murks waren und dadurch minimal undicht... Am besten mit MOntagepaste und guten Schellen montieren..
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 23.04.2014 08:54 Uhr
Hab bei mir auch das Problem das der Minikat immer wieder undicht wird, hab schon alles versucht aber es ist glaube ich hoffnungslos. Inzwischen sind bei mir schon 3 Werkstätten gescheitert und ich ebenfalls mehrmals.
Vielleicht hat von Euch ja noch jemand einen Tipp was ich probieren könnte, inzwischen denke ich bleibt nur noch schweißen!
MFG
GolfMillion
Marcel
Mk II
Marcel02 am 23.04.2014 10:33 Uhr
Hab da mal ne frage zu, was sagt den der tüv zu solchen kats?
meiner ist leider durch.
1.8l 90ps rp
Marcel
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 23.04.2014 11:19 Uhr
Viel kann der TÜV dazu nicht sagen, funktion kann er nicht testen bei einer normalen AU! Ausbauen und nachsehen wird er sicher auch nicht. Dennoch sollte er intakt sein sonst ist es Steuerhinterziehung aber wie es immer so ist, wo kein Kläger da kein Richter!
MFG
GolfMillion
Paddl, Mod am 23.04.2014 12:21 Uhr
Bei ner AU kann der tüver nicht feststellen ob der (mini)kat durch is oder net?
Entfernter Benutzer am 23.04.2014 12:33 Uhr
Nein kann er nicht. Und wenn er drinnen leer ist ist es auch keine Steuerhinterziehung.
Warum nicht?
Es gibt eine kleine Lücke im Fahrzeug bereich, die besagt, dass wenn Verschleißteile so abgenutzt sind, dass eine Beeinträchtigung entsteht es NICHT zum Erlöschen der Betriebserlaunis kommt. Da ein Kat ein Verschleißteil ist, da sich durch chemische Reaktionen der Kat langsam aber sicher abbaut ist es Wurst grin
Messen kann das niemand ob der noch intakt ist oder net...
So sind auch die bekannten (nach altem Bußgeldkatalog) zu laute Abgasanlagen eigentlich nicht mit 3 Punkten und erloschener Betriebserlaubnis zu belegen. Denn wenn es beim Anbau leise genug war liegt es am Verschleiß. Ich hab durch Einspruch immer Recht bekommen smile
Marcel
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 23.04.2014 13:27 Uhr
Klingt natürlich logisch mit dem Verschleiß, nur sollte der KAT dan auch schon eine längere Zeit eingebaut sein wenn es festgestellt wird, nach 2 Jahren wird der sicher nicht zerbröseln!
MFG
GolfMillion
Marcel
Mk II
Marcel02 am 23.04.2014 13:34 Uhr
also meiner der wie er aussieht ist kindestens 10jahre oder noch mehr, vermute sogar das es der erste ist von damals.
0.43s v3.1.1-bd60c8b
