Hilfe hillfe mein motor springt nicht an
G60
Karle81 am 24.04.2014 10:24 Uhr
Hallo alle
ich habe a problem was mich jetzt seit 3 tagen versuche zu lösen finde den fehler nicht und im internet steht auch nix gescheites drin deswegen frage ich hier mal nach.
Ich baue mir zu zeit an golf 2 auf mit den gti motor vom golf 3 habe mir an schlachter golf 2 gekauft wo die technik drin war und  alles funktioniert hat. jetzt habe ich alles ein zu eins in mein golf eingebaut . und auch alles angeklemt da wo es  hingehört.
 so jetzt zu meinen Problem ich habe zundfunken und spritt kommt an ohne der zusatzpumpe die was unten drunter ist . anlasser lauft auch und er will auch starten.
( habe keine wegfahrspeere  )
bitte um hilfe
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 24.04.2014 11:04 Uhr
Wenn du keine Pumpe unterm Auto hast wird wohl der druck zu wenig sein. Daher kommt nicht genügend Benzin in die Brennräume! Nur mit der Vorförderpumpe läuft der Motor nicht wirklich!
MFG
GolfMillion
G60
Karle81 am 24.04.2014 11:09 Uhr
zündkerzen sind aber nass und riechen nach spritt
Mixxxer am 24.04.2014 11:37 Uhr
Wenn sie nass sind und nach Sprit reichen heißt es nicht das der einspritzdruck ausreichend ist!
Mit freundlichen Grüßen
Entfernter Benutzer am 24.04.2014 15:24 Uhr
Fangen wir mal vorne an...
Was hattest du vorher fürn MOtor drin? Was ist jetz für einer drin (GTI Gabs von 115 bis 190PS)...
Was hast du alles übernommen? Ganzen Kabelbaum inkl. ZE und Kabelbaum nach hinten?
Tank vom 2er oder 3er?
Wenn Tank vom 2er hast brauchst du IMMER ne Pumpe unterm Auto!
Die Pumpe im Tank ist nur dazu da, dass Sprit zur "richtigen" Spritpumpe gefördert wird, weil diese nicht selbstansaugend ist. Die sorgt aber für den Druck und die nötige Fördermenge nach vorne!!
0.21s v3.1.1-bd60c8b
