Motor startet nicht
Roman_Mssn am 24.04.2014 22:29 Uhr
Tag
Habe ein Problem. Im motorraum hängt ein loses kabel hält man dieses an masse schaltet sowohl das zündschaltgerät als auch der vergaser... Nur wohin mit dem Kabel?! Anlasser dreht aber am verteiler kommt kein funken an...
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 25.04.2014 05:14 Uhr
Ein Bild wäre hilfreich und paar Infos zum Motor auch.
MFG
GolfMillion
Roman_Mssn am 25.04.2014 07:32 Uhr
1.6er 70 ps bild muss ich später mal machen...
Entfernter Benutzer am 25.04.2014 09:11 Uhr
Baujahr?
LIef er denn vorher? Hast ihn so bekommen, ohne dass er läuft?
Infos Infos grin grin
Ich weiß net wies beim 1,6L ist, aber je nach Motor schaltet das Zündsteuergerät ab, wenn sich der Motor nicht dreht. Sprich bei stehendem MOtor schaltet das Zündschaltgerät nicht, auch wenn man am Verteiler dreht.
Roman_Mssn am 25.04.2014 09:44 Uhr
Bj 89 hatte batterie draussen und neue rein... Ob ich das kabel versehendlich abgerissen hab kann gut sein... Wenn ich es auf plus lege ist auch die Zündung an egal ob Schlüssel drinn oder nicht...
Roman_Mssn am 25.04.2014 09:45 Uhr
Bj 89 hatte batterie draussen und neue rein... Ob ich das kabel versehendlich abgerissen hab kann gut sein... Wenn ich es auf plus lege ist auch die Zündung an egal ob Schlüssel drinn oder nicht...Motor lief vorher...
Entfernter Benutzer am 25.04.2014 10:12 Uhr
Aaaahhhh langsam füllt sich die Glaskugel mit INfos...
Sowas immer gleich am Anfang sagen...
Dann ist zu vemruten, dass du ein Kabel am Plus oder Minuspol nicht mehr dran hast....
Kabelfarbe? Ist das Kabel in der Nähe der Batterie?
Roman_Mssn am 27.04.2014 23:07 Uhr
Schwarzes Kabel... Kommt aus dem Kabelstrang der von zünfschaltgerät kommt... Kann eigentlich nur am minus pol gewesen sein weil nur da ein passender flachstecker am pol ist....
Entfernter Benutzer am 28.04.2014 09:43 Uhr
An meinem 2er war die KLemme aber frei an der Masse, Da hing was von mir dran..
Ich schaue nachher mal an meinem andern 2er, der hat aber neue ZE und nen RP Motor....
1 User gefällt das (Roman_Mssn)
0.31s v3.1.1-bd60c8b
