diverse Fragen zu Golf 2
Klaus
Polo 86c
 WT
klafe am 27.04.2014 12:26 Uhr
So wie angekündigt habe brauch ich Eure Hilfe bei ein paar Fragen rund um den Golf
Daten: Golf 2  Baujahr 88   1,3ltr  MH
1. welche Zündkerzen, bitte genaue Bezeichnung
2. im Motor ist so ein Aluschlauch wie so ein Abluftschlauch, lacht bitte nicht keine Ahnung wie man den nennt.
3. Radlager vorne + hinten bitte auch hier um genaue Bezeichnung. Hab zwar im IT welche gefunden aber sind verschiedene und ich weis nicht welche man nehmen soll.
so das war´s vorerst.
Danke für Eure Hilfe im vorraus.
Gruss aus dem Schwarzwald
                                        KLaus
Entfernter Benutzer am 27.04.2014 12:35 Uhr
Also Zündkerzen findest du wenn du mitm Fahrzeugschein die Daten eingibst die richtigen. Ich würde immer NGK Kerzen nehmen grin
Der AluSchlauch dürfte für die Ansaugluftvorwärmung sein und zum Auspuffkrümmer gehen. Den gibts als Meterware oder bei VW.
Die Radlager sind hinten alle gleich. Die Vorderen gibts 2 verschiedene Durchmesser. Da weiß ich net ob der kleine Motor irgendwann mal die großen bekommen hat... Da kann ich dir leider net helfen...
Entfernter Benutzer am 27.04.2014 12:37 Uhr
PS: Zündkerzen von NGK: BUR6ET
1 User gefällt das (klafe)
vw golf mk2 am 27.04.2014 14:57 Uhr
Radlager vorn bis 12/87
VW
VW191498625
Radlager ab 1/88VWSEA191498625A
VWSEA331598625A
VWSEA357498625
VWSEA357498625B
Quelle: kfzteile24.de
Einfach mal den Durchmesser deiner benötigten Radlager nachmessen
vw golf mk2 am 27.04.2014 15:05 Uhr
vw-custom-parts:
VW
VW191498625
VWSEA331598625A
VWSEA357498625
VWSEA357498625B
VWSEA357498625B
Laut Teilekatalog brauchst die also die 72er.
Entfernter Benutzer am 27.04.2014 15:42 Uhr
Am besten nachmessen. Kenne dubiose original Mischungen die Jeder Liste widersprechen ...
vw golf mk2 am 27.04.2014 16:03 Uhr
88er_Typ19:
Meinte ich ja auch grad wegen der 2 verschiedenen Grössen
Ist auch sicherer wenn in der Vergangenheit mal die Achsschenkel getauscht worden sind und nicht mehr original sind
Klaus
Polo 86c
 WT
klafe am 28.04.2014 22:47 Uhr
so weitere Fragen
da ich ein wenig Musik einbauen will ist die jetztige 55A Lichtmaschine zu schwach. Welche kann man noch verwenden.
Dachte so an 90-120A  passt die vom T4 tdi  so viel ich mitbekommen hab sollte die Halterung passen die Riemen-Rolle kann ich ja dann von meiner nehmen.
Stimmt das so oder gibt eine passende vom G3 etc. oder einer von Euch hat eine über.
                                        KLaus
vw golf mk2 am 29.04.2014 07:15 Uhr
Wenn du eine vom Golf 3 ohne Klima verwenden willst dann am besten gleich auf Rippenriemen umbauen denn so ohne weiteres passen die nicht
Du brauchst vom 3er den Halter, Wasserpumpe, Riemenscheibe Kurbelwelle und natürlich die Lima
Entfernter Benutzer am 29.04.2014 09:15 Uhr
Im Passat 35i gibts Plug&Play passende bis 90A. Das mit 120A weiß grad nemme von welchem Fahrzeug die passen...
1.06s v3.1.1-bd60c8b
