Golf 2 Umbau auf 1.8 16v
Niklaswe93 am 28.04.2014 17:52 Uhr
Hallo zusammen kann mir vielleicht einer weiter helfen der so ein Umbau schonmal gemacht hat brauche noch ein paar Tips wäre echt Super danke im voraus
vw golf mk2 am 28.04.2014 18:03 Uhr
Stellt sich erstmal die Frage was für eine Grundbasis vorhanden ist also welcher Motor ist oder war vorher verbaut.
Entfernter Benutzer am 28.04.2014 18:27 Uhr
Wie oben schon erwähnt...
Was hast für ne Basi?
Motor? Neue alte ZE?
Was willst verbauen? PL oder KR Motor?
Niklaswe93 am 28.04.2014 21:05 Uhr
Es war vorher ein 1.6 drin und jetzt der 1.8 16v kr Kopf pl Rumpf Größe Kolben und größere Ventile und hab ein Problem mit dem Tank die Pumpe fördert nicht reicht das jetzt wenn ich jetzt nur die 16v Pumpe nehmen oder nicht ?
Entfernter Benutzer am 28.04.2014 21:38 Uhr
Am besten stellst du mal DIREKT die Fragen / Probleme die du hast... Laut deinem ersten Beitrag wolltest du ne KOMPLETTE Umbauanleitung haben...
Jetz fehlt plötzlich nur Sprit...
Wenn du nen 16V verbaust musst du IM Tank ne Pumpe nachrüsten (Vorförderpumpe) , die sind alle gleich, UND unterm Auto eine PUmpe nachrüsten von einem Modell mit der K-Jetronic Einspritzung. Sprich 90PS (altes Modell), 16V , 16V Corrado / Passat. Die vom GTI mit 107PS und KAT ab 88 sowie die vom 90 PS mit RP Motor und die vom 1,3Liter gehen nicht.
grin
Eindeutige Fragen geben eindeutige Antworten... Die GLaskugel is überlastet grin grin
vw golf mk2 am 29.04.2014 08:05 Uhr
88er_Typ19:
grin
Oder noch einfacher er nimmt nen G3 Tank und ne VR6 Benzinpumpe dazu, muss dann allerdings den Kabelstrang ändern
Entfernter Benutzer am 29.04.2014 09:13 Uhr
Die VR6 Pumpe hat aber einen zu niedrigen Systemdruck!
Die K-Jetronic benötigt 5,5bar...
UNd die K-JEtronic Pumpen gabs doch haufenweise grin
vw golf mk2 am 29.04.2014 09:50 Uhr
Er kann glaub auch eine vom Opel Calibra nehmen der hat auch ne aussenliegende Pumpe also der Vorfacelift
Entfernter Benutzer am 29.04.2014 10:05 Uhr
Ich frag mich halt warum so kompliziert? grin
Die K-Jetronic Pumpen gabs doch Haufenweise im Golf 1 GTI,  Golf 2 teilweise ab 90 PS, Passat.... Warum dann eine vom Opel?
vw golf mk2 am 29.04.2014 11:00 Uhr
Weil eine vom Opel nur ein drittel kostet und häufiger gibt
aber das sollte ja nicht unser Problem sein
0.41s v3.1.1-bd60c8b
