Benzinpumpe und Motor kriegen anscheinend keinen Strom
Tim
Rubix am 25.05.2014 19:20 Uhr
Hey,
hab mir am Samstag einen Golf 2 1,3 liter von 92 gekauft
Basis ist sehr gut nur Motor geht nicht an.
Habe die Batterie geladen und und versucht zu starten.
Das er Angeht hab ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Die Sache ist die, lichter Cockpit anzeige und Lüftung geht.
Benzinpumpe Anlasser/Motor geben jedoch keinen Ton von sich Sicherung hab ich überprüft.
Kann das am Zündschloss liegen oder ist irgend ein Kabel durch ?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
MFG Tim
Mk2
golfer856 am 25.05.2014 20:28 Uhr
mess mal am stecker von der benzinpumpe ob 12volt ankommen beim starten.... oder leg über ne andere batterie einfach mal 12 volt so kurz an die pumpe ob sie überhaupt geht...
1 User gefällt das (Rubix)
Entfernter Benutzer am 25.05.2014 21:38 Uhr
Also wenn du Zündung einschaltest soltle schon Benzinupme deutlich hörbar sein für ein paar Sekunden.
Wenn sich da nix tut, und auch der Anlasser nicht mal "Klack" macht dürfte ein elektrikproblem daran schuld sein.
Wenn die Pumpe auch gleich von anfang an net läuft, dürfte dein Steuergerät kein Saft bekommen. Es ist ein Relais das das Steuergerät mit Strom versorgt. Ich weiß grad nur net welches. Dieses mal tauschen.
Wenn der Anlasser sich auch garnicht bewegt kannst du mal folgendes machen:
Du kannst mal versuchen wenn du hinten vom Zündanlassschalter den Stecker abziehst diesen zu Brücken. Dann weißt du gleich obs ein Elektrikproblem vom Schalter ist....
Wo kommst du denn her?
Tim
Rubix am 25.05.2014 22:05 Uhr
88er_Typ19:
Also ich wollte den morgen mal kurzschließen in der Hoffnung das dann was geht.
Wenn nichts geht schau ich mal nach den Relais.
Aus Neu-Ulm
Mk2
Entfernter Benutzer am 25.05.2014 22:28 Uhr
Neu Ulm is ja quasi ums Eck grin
Schaust halt ob ihn zum Laufen bekommst, sonst schau mer mal zammen...
Tim
Rubix am 26.05.2014 07:04 Uhr
88er_Typ19:
Würde mich über hilfe freuen aber ich schau heute nochmal in aller ruhe und melde mich dann nochmal danke trotzdem smile
Mk2
vw golf mk2 am 26.05.2014 08:49 Uhr
Wechsel erstmal Relais 30 auf Steckplatz 3 in deiner ZE aus, denn das ist für die Stromversorgung des StG zuständig
Zweiter Kandidat wäre dann der Zündanlass-Schalter, denn selbst wenn Relais 30 defekt ist müsste aber der Anlasser drehen oder du hast ein Masseproblem
1 User gefällt das (deleted)
Tim
Rubix am 27.05.2014 10:56 Uhr
Also gestern 11 stunden und 12 mann mit dem kleinen beschäftigt gewesen.
Unserer erkenntnis nach ist das Zündschloss defekt.
Beim Kurzschließen springt benzinpumpe an vom anlasser gehen geräusche aus und ein relais klickt
So anlasser wurde ausgebaut und geteste funktioniert ansich einwandfrei
Nur im eingebauten zustand tut sich nichts
es sind 2 kabel am anlasser und ein kontakt frei was alle eher stutzig macht un jeder ist der meinung es fehlt ein stecker
jedoch weiß leider keiner welcher und wo er herkommen sollte bzw hinführt aber ich denke mal das wir das heute mittag hinkriegen müssten werde im verlauf des tages falls es mir möglich ist auch noch versuchen bilder zu machen und hier reinzustellen falls meine beschreibung zu ungenau war
Mk2
Tim
Rubix am 28.05.2014 11:37 Uhr
soooo also anlasser geht kriegt luft und sprit
auto startet ansich auch aber geht nicht an zündkerzen zünden alle aber der karren säuft immer ab und zündkerzen sind nach wenigen start versuchen tropf nass
Mk2
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 03:50 Uhr
das mit dem freien stecker am anlasser gehört schon so.
zünschloss muss nicht unbedingt defekt sein, tippe eher mal auf das relais das hier schon genannt wurde.
hast du mal die reihenfolge der zündkerzenstecker geprüft? das die in der richtigen reihenfolge aufgesteckt sind, ansonsten vll der verteiler verdreht.
0.36s v3.1.1-bd60c8b
